查看: 5488|回复: 7
HP1002WA 求其引脚定义
发表于 2012-3-2 10:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个HIPRO (高效) 电源里的主控芯片。  找不到。 芯片共14引脚, 能否用其他片子代换呢,或者,其引脚与哪些芯片类似?
发表于 2012-3-2 10:46:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
芯片代换这个还是不太清楚
发表于 2012-3-2 10:49:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果引脚定义一样可以试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 12:04
发表于 2012-3-2 10:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-3-2 11:54:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去网上查查嘛
发表于 2012-3-2 13:16:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就是想去查查,再发到这里来的。
结果没查到,帮不上LZ了。
发表于 2012-3-2 20:21:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这IC的管脚功能如下
经测试,完全可以用SG6516代换,另这个HP1002WA很少损坏的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 淡定
发表于 2012-3-9 13:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢了。麻烦您了。
