查看: 3186|回复: 10
东芝L600奇怪的问题
发表于 2012-3-2 09:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天尽遇到些个郁闷的机器!
其中有一台是东芝L600的,I3的处理器,外观挺时尚的!来得时候是开机内屏有背光无显示,当时判断是显卡问题,加焊过显卡之后,裸板点机正常亮屏,等全部安装好之后,机器就不亮了!郁闷!
拆开裸板点机,电流跑到显卡位置,总感觉机器就应该显示了,但偏偏就不显示,外接也不显示!
更换过一个全新的显卡,还是一样,电流也跑一样,这还是显卡问题么??
发表于 2012-3-2 09:41:50 | 只看该作者 �
插插内存 洗洗CPU座
发表于 2012-3-2 09:45:30 | 只看该作者 �
会不会是不小心把BIOS资料弄坏了
发表于 2012-3-2 09:51:43 | 只看该作者 �
外设的问题呗!一点一点的排呗!
发表于 2012-3-2 09:54:17 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,不行的话在测测屏线接口主板有没有检测到屏。。。
发表于 2012-3-2 21:54:45 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧
发表于 2012-3-3 16:37:49 | 只看该作者 �
不会是装板子的时候那里掉件了吧
发表于 2012-3-3 16:39:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2012-3-8 12:31:39 | 只看该作者 �
问题已解决,是显卡周边一个电感坏了,阻值变成80欧姆了!换之,问题解决!
发表于 2012-3-23 15:36:44 | 只看该作者 �
我这个也是 啊 保险也没坏 BIOS也刷 了 就是不亮
发表于 2012-3-23 15:42:57 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,像这种问题,开始就应该先查查的,
