查看: 3316|回复: 13
HP CQ32-108TX,开机不显示。
发表于 2012-3-1 21:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同行,今天遇到一个HP CQ32的笔记本,有待机,0.03。开机不显示,电流跑到0.09。此时测量,待机电压,无输出。没有了。其它的电压也一个也没出来。
发表于 2012-3-1 22:12:44 | 只看该作者 �
主板电路有问题,你可以看看
发表于 2012-3-1 22:22:53 | 只看该作者 �
找个图纸查查,那个电压没有你就查
发表于 2012-3-1 22:30:08 | 只看该作者 �
这是电没有上起来,按着上电时序看哪个信号没有出来,
发表于 2012-3-1 22:39:21 | 只看该作者 �
主板电路有问题
发表于 2012-3-2 16:11:43 | 只看该作者 �
楼上说的都太含糊了。
发表于 2012-3-2 16:17:09 | 只看该作者 �
先打各电压对地阻值看正常不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 20:21
发表于 2012-3-2 17:29:43 | 只看该作者 �
上编程器刷bios
发表于 2012-3-2 19:39:56 | 只看该作者 �
你先测一下3V 5V电感对地阻值 如果开机后没有电压的话 估计I/O肯定有问题。
发表于 2012-3-2 19:51:41 | 只看该作者 �
看那些供电没出来啊,一步一步查
发表于 2012-3-2 20:40:34 | 只看该作者 �
I/O换过了,故障一样。烦
发表于 2012-3-2 21:01:29 | 只看该作者 �
看看供电芯片是不是都正常
发表于 2012-3-4 17:18:13 | 只看该作者 �
插下工作条件
发表于 2012-3-4 17:28:00 | 只看该作者 �
我有个也没修好,直接换主板了!
