查看: 11015|回复: 5
硬盘读取延时 然后不认盘 求解决之道
发表于 2012-3-1 21:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP compad 2510p  光驱位硬盘    开机U盘启动进PE正常   打开我的电脑可以看到硬盘    进硬盘一会儿    提示延时   随后认不到硬盘    重启后硬盘启动提示无硬盘或无系统    进PE亦认不到    断电后再试    故障依旧    延时    认不到盘     趁认到盘时候启动HDDREG 2011检测硬盘     几分钟后出现警告不能继续     重启后认不到硬盘    求指点思路!
发表于 2012-3-1 21:39:50 | 只看该作者 �
PS:乘可以认到硬盘是进PE重建主引导    然后重启硬盘启动    光标闪烁    无法进入系统
发表于 2012-3-1 21:44:05 | 只看该作者 �
看看时钟,是 不是正常,还有把耦合电容换了试一下
发表于 2012-3-1 23:19:35 | 只看该作者 �
既然是光驱位,就先用光驱试下,是否正常。是串口还是并口啊,并口的话,注意下硬盘主从跳线,
发表于 2012-3-4 16:55:01 | 只看该作者 �
硬盘有没有问题
发表于 2019-9-17 16:47:03 | 只看该作者 �
