查看: 7349|回复: 30
DELL D610 不充电
发表于 2012-3-1 17:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号:JM5独显
    故障:不能充电
               接机后经测试  能检测到电池 电池也能放电 就是不能充电  。初步判断问题出在充电电路 并非检测电路 。查充电芯片条件: DCIN 19  ACIN2.4   CSSP CSSN 都正常 REF 4.2V(不知道为什么这么大)LDO 5V  9PIN 3.3V    10PIN  0.8V  ACOK 适配器时3.3 电池时为0.2    VDD 5V  一看这些条件都貌似正常 这下无语了  貌似这个芯片的充电电流是通过总线受EC控制的  。 于是上波  发现总线有波形  ,这下只剩最后一步了 打上管波形(不知道这种PN管组合的上管有没有脉冲波。反正我是没测到 、)。  此时别无他法了  换掉充电芯片 故障依旧   换掉EC还是一样的 充电芯片就是不出电压        想请教下各位大虾  是否还有神马条件没有满足呢。 现在我只剩下没刷BIOS了  。还请大家指导指导!
发表于 2012-3-1 17:49:48 | 只看该作者 �
我有一台 DELL1440的 了是 电池不充电
发表于 2012-3-1 18:32:23 | 只看该作者 �
全新的电池换过了  一样的  现在插上适配器电流在0.011----0.024间不断跳变  还有就是芯片的上管G极一直保持的19V的电压不变 这怎么能输出呢 。芯片换了两个了  ,就是不知道需要满足哪些条件才能充电呢
发表于 2012-3-1 19:28:54 | 只看该作者 �
dell的机器电源中间针有电压吗?这个很重要,还有是不是电源问题,
发表于 2012-3-1 19:31:34 | 只看该作者 �
  是原装适配器吗?
发表于 2012-3-1 19:42:04 | 只看该作者 �
是原装适配器吗?你最好找个原装适配器试下看,我以前也遇到过,用可调电源能点亮就是不能充电,能换的我也都换过,最后没想到就是适配器的问题
发表于 2012-3-1 19:47:09 | 只看该作者 �
csin,csip信号有没有断?充电上下管更换过不?
发表于 2012-3-1 19:47:14 | 只看该作者 �
必须用原装适配器的
发表于 2012-3-1 19:47:24 | 只看该作者 �
呵呵 修好分享下
发表于 2012-3-1 21:10:53 | 只看该作者 �
dell/hp帶檢測電路!不然就是不充電、不開機。
发表于 2012-3-2 00:50:20 | 只看该作者 �
换I/O吧,多般是这引不充电呀
发表于 2012-3-2 09:56:50 | 只看该作者 �
中间针电压正常。
发表于 2012-3-2 09:57:27 | 只看该作者 �
倒立的鱼 发表于 2012-3-1 19:31
是原装适配器吗?
原装适配器也一样 等闪  一绿 一红 循环。
发表于 2012-3-2 09:58:25 | 只看该作者 �
管子换过了 那两个脚也没断!
发表于 2012-3-2 09:58:52 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-3-2 00:50
换I/O吧,多般是这引不充电呀
文中已经说过 IO换过全新的。
发表于 2012-3-2 09:59:23 | 只看该作者 �
今天继续纠结 依然没有找到病症。
发表于 2012-3-2 10:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 10:53:32 | 只看该作者 �
      检查这几个二极管、
发表于 2012-3-2 11:03:55 | 只看该作者 �
查一下 芯片 附近的电路
发表于 2012-3-2 12:11:35 | 只看该作者 �
好贴就是要顶啊
