查看: 3493|回复: 10
宏基4736zG 电池冲很慢,看恒流源电流,在待机电流和冲电电流来回跳变,
发表于 2012-3-1 16:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736zG 电池冲很慢,看恒流源电流,在待机电流和冲电来回跳变,
电流不停跳变,关机状态下,两秒钟电流上1A,马上变待机电流,过三四秒又显示冲电电流,而且两个小时了,电池才冲了百分之三
补充内容 (2012-3-2 18:06):
拔掉电源,显示百分之4的量,但可用2小时,买了个电池还没到
我以前修过一台E40的,和楼住的故障现象是一模一样的,只记得是充电IC外围坏了一个电阻  发表于 2012-3-1 21:26
发表于 2012-3-1 16:27:54 | 只看该作者 �
不知道你在说些什么
发表于 2012-3-1 20:13:47 | 只看该作者 �
送修吧,充电电路故障
发表于 2012-3-1 22:21:01 | 只看该作者 �
查下电池的容量 有可能电池问题
发表于 2012-3-1 22:53:44 | 只看该作者 �
充电电路出问题了,先考虑换个充电芯片,
发表于 2012-3-2 00:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电量检测信号电路或充电电路开启信号
发表于 2012-3-4 17:05:43 | 只看该作者 �
充电电路  电池
发表于 2012-3-20 11:57:59 | 只看该作者 �
充电电路问题了
发表于 2012-3-20 13:43:48 | 只看该作者 �
先排除电池 ,然后就是电池检测电路
发表于 2012-3-20 14:00:31 | 只看该作者 �
楼主结果怎么样
发表于 2012-3-29 13:13:15 | 只看该作者 �
我手上也有一个和你一样的本子。也是这人问题。但比你还多了一个问题。就是接上电源之后要等十多秒才能开机。十多秒之后。3.3 和5V。才出现。工作都正常。
