ZXCVWtest
查看: 2267|回复: 8
技嘉KT-VT890不检内存求助.
发表于 2008-5-30 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上手有一快 技嘉KT-VT890 的主板,不检完CPU就不动了,但好象不是死机,键盘灯正常,就是内存检测不走.请教应该是什么问题?
刷BIOS 后问题依旧.换32.768K晶振后问题解决,换前测晶振电压相差0.2V,不知道是不是他的问题.晶振正常时电压差应该是多少?
[ 本帖最后由 天津人 于 2008-6-1 00:40 编辑 ]
发表于 2008-5-30 22:22:48 | 只看该作者 �
更换内寸,查一下内寸供电
发表于 2008-5-30 22:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-31 00:00:38 | 只看该作者 �
老办法:先目测主板有无断线,先刷BIOS,不行再换I/O.
发表于 2008-5-31 10:20:51 | 只看该作者 �
bios 很容易坏吗?
发表于 2008-5-31 12:24:10 | 只看该作者 �
当52, 1085坏了,内存边上5VDUAL 转3VDUAL的,可用1084替换。
发表于 2008-5-31 13:09:09 | 只看该作者 �
清COMS    将IDE等设备拔掉试试
发表于 2008-5-31 20:05:59 | 只看该作者 �
不过内存
1 电压
2 查查内存时钟
3 两根系统总线
4 AD线有无问题
5 有时候PCI总线也会影响
你还没说DEBUG卡跑什么数呢?
发表于 2008-5-31 20:15:25 | 只看该作者 �
打下内存的AD线的阻值!!
