查看: 1164|回复: 5
问一下硕泰克845主板的问题
发表于 2008-5-30 20:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个硕泰克845主板,现象是不加电。更换IO W8326HF后能加电。但是必须插显卡才能开机。作系统测试正常。大家有没有遇到必须加显卡才能开机的主板。
发表于 2008-5-30 21:09:06 | 只看该作者 �
硕泰克主板本来就是不插显卡不开机的(就这个牌子有这种现象),AGP旁有个跳线可以改变这种现象。
发表于 2008-5-30 21:10:49 | 只看该作者 �
,没遇过,但我把AGP的跳过来不插显卡也可以跑数字!
发表于 2008-5-30 21:21:00 | 只看该作者 �
第一次修这种板子,没经验。
发表于 2008-5-30 21:25:01 | 只看该作者 �
有可能,我遇到过,但具体是什么牌子倒是忘了.好像不止这个牌子的主板吧.
发表于 2008-5-30 21:44:51 | 只看该作者 �
这是硕泰克的一个保护措施
这是硕泰克的一个保护措施,防止用户插错显卡引起A2电压选择信号电压变高而烧东西。坛子里好像有个专题吧
