设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
PHILIPS电源电压偏低!!咋办?
返回列表
查看:
3429
回复:
11
PHILIPS电源电压偏低!!咋办?
会员24173
会员24173
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-30 13:15:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
PHILIPS电源电压偏低!!咋办? 我收到客户一台PHILIPS107S6 不通电 拆开一测二次电源有电 但整体都偏低而且会跳动 在测 电源部分的光耦两端电压也是跳 旁边的电容电压也跳 但就是不到12V 换掉电源ICTEA1507后 故障依旧 郁闷啊 断电在一个个测 也没发现什么问题
各位大哥大姐大叔大妈有谁晓得问题 的 就可怜可怜我吧 指点在下吧
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
航嘉500W的ATX电源坏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-30 15:50:07
只看该作者
飞机的保护电路比较全,有很多型号的机子当行电路出问题时没有行脉冲反馈到CPU,CPU会从OFF发出关闭电源的信号,接着电源又启动,这样反复,我们测到的电压就是跳变的。建议你先检查一下行电路。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24173
会员24173
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-30 16:24:49
只看该作者
老兄先谢了! 但主要是我以确定了二次电源以后的电路没问题啊 据说这是PHILIPS的通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4143
会员4143
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-30 17:32:23
只看该作者
我今天修的PHILIPS107S67的故障是电源有时会开机屏幕完全正常,但开机不到1分钟就保护,指示灯闪,有时还没亮就保护,测电源开机时+B电压是190V,B+是69V,换TEA1507P 和查电源一块的小件也没问题,查CPU SAA4848PS03-015到光耦也正常,现在没有图纸不知道CPU保护的输入是哪个脚,在这里看到楼主的贴和我差不多,请朋友门给点建议,不胜感激!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24173
会员24173
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-30 19:55:14
只看该作者
一个件都没坏哦 但就是保护电压一直跳
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10839
会员10839
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-30 21:08:21
只看该作者
你先在一次电源端接上假负载 断开行电路 如电源到CPU有保护电路先解除控制让电源起动以确定是不是电源的问题,如电源没有问题建议检查行电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43807
会员43807
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-11 20:47:26
只看该作者
PHILIPS机器光耦是个易损件,查查看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员48868
会员48868
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-12 13:08:48
只看该作者
飞机真是难修啊,遇到好多都很棘手啊,即使修好也是换件费很大的事啊程序也是个经常坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34210
会员34210
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-14 20:58:42
只看该作者
正在学习中,期待高手们解答!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58154
会员58154
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-14 23:39:47
只看该作者
跟上一楼的兄台一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59891
会员59891
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-15 02:41:08
只看该作者
首先更换电源部分450v220uf电容两个都换试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37839
会员37839
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-6-15 03:23:27
只看该作者
今天修一个Philips 170S LCD, 电源短路, 换203D6, 1N4148, K2645 及几个电阻后能通电。但出现楼主所说的一开一关现象。查了很长时间,把接203D6及地的四个贴片电阻(4.7Ohm x2 5.2Ohm x2) 换成五个2.2欧的就修好了。试过一定要五个,四个不行。但不明白箇中原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
