查看: 6582|回复: 51
联想天逸 f40a 有待机0.03不触发.哪里的问题啊??
发表于 2012-2-29 08:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题接一 f40a  ,客户说是不小心碰了一下本本以后就打不开机了,现症状是有待机0.03 按开机键指示灯亮,电流不变,量开关键脚有跳变,i/o22脚也有跳变,又一测南桥旁晶振一脚是0.16,另一脚是0.0,做南桥换晶振都是一样,怎么就没有头绪啊
发表于 2012-2-29 08:58:31 | 只看该作者 �
我也 遇见过 但是好像不是 南桥和晶振 我也 全换了 还是不好使   帮你顶顶 希望高手可以来 指教一下
谢谢帮忙,一起期待吧  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:33
发表于 2012-2-29 09:11:19 | 只看该作者 �
南桥的工作条件都满足了吗?RSMRST正常吗,EC发出开机指令给南桥了吗。
同意楼主: 0.0
这些具体的信号还没有查呢  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 12:57
发表于 2012-2-29 09:22:16 | 只看该作者 �
南桥的工作条件应该没有满足,,,或是有断线,,,
那怎么测量呢?要拿下南桥么?  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:36
发表于 2012-2-29 09:27:54 | 只看该作者 �
我手上正好有一台现象一样的,不过我比LZ幸运,换了EC就OK了
发表于 2012-2-29 09:42:18 | 只看该作者 �
  测EC   待机电压好信号,在测是否发出RSRMT给南桥
发表于 2012-2-29 09:52:02 | 只看该作者 �
换过南桥吗?
发表于 2012-2-29 15:33:35 | 只看该作者 �
谢谢帮忙,一起期待吧
发表于 2012-2-29 15:38:34 | 只看该作者 �
有可能是北桥啊
北桥提供的什么信号呢?现在是不触发  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:11
发表于 2012-2-29 15:46:34 | 只看该作者 �
这些具体的信号还没有查呢
发表于 2012-2-29 16:00:00 | 只看该作者 �
楼主的ec是不是KB926啊?后缀是什么?
不是,kb910lqf a1  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:13
发表于 2012-2-29 16:42:21 | 只看该作者 �
客户给的信息很重要,碰了一下?是不是静电烧了南桥?
南桥?我开始时怀疑休眠那块的,可是去掉那个三腿的没什么用  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:15
发表于 2012-2-29 16:43:47 | 只看该作者 �
查下EC的工作条件是否满足
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
EC+南桥条件  发表于 2012-3-1 09:18
ec的条件该有的都有了,就是那个rsmrst南桥的信号不知道怎么找,请指教  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:16
发表于 2012-2-29 16:47:07 | 只看该作者 �
先把EC换了看看
ec不是那种kb926的也容易坏么?  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:17
发表于 2012-2-29 16:56:52 | 只看该作者 �
南桥 晶振还没正常工作,可以追查下南桥晶振工作条件。楼上的建议 楼主也可以考虑换下EC试下
晶振的工作条件是什么,小弟是菜鸟  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:17
发表于 2012-3-1 09:11:29 | 只看该作者 �
xuhaiyang 发表于 2012-2-29 15:38
有可能是北桥啊
北桥提供的什么信号呢?现在是不触发
发表于 2012-3-1 09:13:32 | 只看该作者 �
不是,kb910lqf a1
发表于 2012-3-1 09:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 09:16:33 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-2-29 16:43
查下EC的工作条件是否满足
发表于 2012-3-1 09:17:01 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-2-29 16:47
先把EC换了看看
ec不是那种kb926的也容易坏么?
