只需一步,快速开始
120423686 发表于 2012-2-29 16:56 登录/注册后看高清大图 南桥 晶振还没正常工作,可以追查下南桥晶振工作条件。楼上的建议 楼主也可以考虑换下EC试下
七度人生 发表于 2012-3-1 09:17 登录/注册后看高清大图 晶振的工作条件是什么,小弟是菜鸟
renxiaobo1229 发表于 2012-2-29 09:22 登录/注册后看高清大图 南桥的工作条件应该没有满足,,,或是有断线,,,
120423686 发表于 2012-3-1 09:23 登录/注册后看高清大图 你南桥是换过,还是说你就加焊了下, 个人认为南桥的几率大点
ding 发表于 2012-3-1 10:26 登录/注册后看高清大图 南桥的晶振不起振,肯定不行。既然晶振和南桥都换了,现在不妨考虑下谐振电容和南桥的待机条件下的供电
只是个小徒弟 发表于 2012-3-1 09:52 登录/注册后看高清大图 测EC的信号,RSMRST。PRWOK
renxiaobo1229 发表于 2012-3-1 11:15 登录/注册后看高清大图 晶振不起振,,,,看看有没有断线,,谐振电容换掉,,供电正常,南桥晶振都换了不应该不起振的,,,
wentian719 发表于 2012-3-1 11:18 登录/注册后看高清大图 0.03,待机偏大,局部有小芯片坏了,慢慢查吧
mmclan 发表于 2012-3-1 11:33 登录/注册后看高清大图 楼上的都说的很对,查有没有RSMRST#到南桥,南桥的供电时钟复位是否有,换晶振的时候可以换换谐振电容
七度人生 发表于 2012-3-1 12:06 登录/注册后看高清大图 南桥还没换过,难道是其他的问题?
an168 发表于 2012-3-1 11:53 登录/注册后看高清大图 rsmrst 这信号连接EC 中间有个 0 欧电阻的 你看下电路图在看南桥的工作条件 换了晶振不一定就没有问题 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
