查看: 1926|回复: 4
联想昭阳K42G开机无显
发表于 2012-2-28 19:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳K42G 版号:LA-3541 开机无显 背光是亮的,  是集成显卡。 我先换了一样的屏 还是无显但是背光是亮的,用的是LP141WX3. 测试屏是完好的。后来用N141或M141屏就可以点亮但显示不满屏也不花屏,分辨率最大只能是1024*768.屏数据线直接通向北桥。不知是否是北桥的问题。望高人指点。
发表于 2012-2-28 20:11:16 | 只看该作者 �
拿下数据线,量量有没断
发表于 2012-3-2 11:21:55 | 只看该作者 �
已经修好是屏线问题
发表于 2012-3-2 11:32:05 | 只看该作者 �
数据线的问题导致屏不显,有背光吗?
发表于 2012-3-2 18:25:19 | 只看该作者 �
感觉是屏供电不足一样,JP31的30脚屏线断路引起。
