查看: 10402|回复: 41
DELL d620 触摸板导致开机无显示一列
发表于 2012-2-28 17:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL D620,开机无显示,有时候屏幕又会闪一下,把屏幕的上半部分连同屏线一起放到相同型号主板上测试,没显示,更换屏线以后能显示,无背光,更换高压板后正常,将测试好的屏线与屏放到故障机上再次开机测试,仍无显示。
打屏接口各个信号电压
测试各个接口电压如下
明显FPBACK电压不正常,正常为3.3V。查此电压为背光开启电压
此信号按图纸来看共有两个信号,第一个BACKLITEON,查找它的信号来源来自门电路 U7
不过从图上看U7并未安装,查找另一信号BIA_PWM
此信号来自U8它是由北桥直接发过来的
查到这里开始拆机,拆机没有忙着测试北桥LVDS的电压,又装上屏裸板试了下,NND这次竟然能点亮了,郁闷开始装机,把机器简单的装了下D壳的螺丝没上再次开机测试,这次又没显示了,看下了电流停在了0.7A
把主板再次拆出来能点亮电流在1.1A
没办法把部件一个一个往上加,最后加到触摸板时,发现无法点亮
从接口上看
只有27针 LID_CL# 这个信号比较可疑,这个信号经过R473变成LID_CL_SIO#
LID_CL_SIO#去了EC第68脚
此信号为EC的休眠信号
如果电压拉低的话主机不能点亮
不装触摸板时测试 JPTAD第27脚电压如下图
电压3.3V
装上触摸板时测试
电压0.9V,
因没有找到触摸板图纸,在加焊触摸板各个芯片无果后,劝用户放弃使用触摸板,此机修复
补充内容 (2012-3-21 14:30):
切断 LID_CL_SIO#触摸板可以正常使用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
将LID连接至触摸板的线切断,或者将主板LID的插针掰断,都可以解决。放弃触摸板不合理。  发表于 2012-3-2 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 16:39
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
C惯 + 5 LID_CL_SIO# 你好 你怎么知道这个是休眠信号.
whdiy + 10 赞一个!
北溟水 + 5 很给力!
悠澜客 + 10
snxwy888 + 5
发表于 2012-2-28 17:25:08 | 只看该作者 �
看好的请加分要不不发了
发表于 2012-2-28 17:27:32 | 只看该作者 �
先加分,再看贴,小小的,一定要支持啊。。要是我,宁愿不要机休眠,也得把触模板搞好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 23:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 17:42
发表于 2012-2-28 17:43:12 | 只看该作者 �
这样的修复要收多少钱啊
我们在这只讨论技术,收多少钱得看你和客户沟通的怎样,我们这边有专人来沟通,价格都可以  详情 回复 发表于 2012-2-28 18:22
发表于 2012-2-28 18:22:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 18:46:35 | 只看该作者 �
LZ的贴子不错,呵呵,支持一下!
发表于 2012-2-28 19:22:28 | 只看该作者 �
很好 很给力 看的明白 {:soso_e112:}
发表于 2012-2-28 20:14:09 | 只看该作者 �
非常详细的贴子。能看的很明白。不知道怎么给楼主加分啊
发表于 2012-2-28 20:28:59 | 只看该作者 �
这么好的贴,顶起来
发表于 2012-2-28 21:42:32 | 只看该作者 �
把这个信号切断了试试啊
客户着急 机器已经被客户取走了,在有相同的本 我在研究一下这个信号到底去哪了  详情 回复 发表于 2012-2-29 21:56
发表于 2012-2-28 23:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上触摸板排线的话把EC的休眠开关拉低了还可以触发吗?
这个信号的电压被拉到了0.9,所以是能触发的,机器已经取走了,要么可以直接拉低试试,不过估计EC就挂掉了  详情 回复 发表于 2012-2-29 21:59
发表于 2012-2-29 00:36:33 | 只看该作者 �
给力,难不成D620睡眠开关做在触摸板里的?楼主没有试一下合个本子会不会待机?
这个还真没试,下次可以试下  详情 回复 发表于 2012-2-29 21:56
发表于 2012-2-29 01:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很是希奇,很是郁闷。
发表于 2012-2-29 10:56:37 | 只看该作者 �
呵呵 怪毛病
发表于 2012-2-29 11:36:33 | 只看该作者 �
   写的很好... 怎么加分
发表于 2012-2-29 16:32:01 | 只看该作者 �
精彩,从哪里加分。???
发表于 2012-2-29 16:34:54 | 只看该作者 �
前几个月,有台620没修好,送修的女孩非常好看,太遗憾了!
呵呵平时不努力碰上漂亮女孩没戏了吧,如果能给人修好说不定早抱的没人归了  详情 回复 发表于 2012-2-29 21:57
发表于 2012-2-29 17:47:34 | 只看该作者 �
修过这种问题
发表于 2012-2-29 21:50:21 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的,开机背光一闪就不显示,最后查到是LID信号上有个电容短路拉低了,呵呵
主板上的电容?  详情 回复 发表于 2012-2-29 21:58
发表于 2012-2-29 21:56:22 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2012-2-28 21:42
把这个信号切断了试试啊
