查看: 7272|回复: 16
K42JR笔记本主板维修
发表于 2012-2-28 13:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR笔记本主板接电源板上面有两个八脚的IC烧了
上面写着B20另起一行P03另起一行EDE3215
这是什么管?
有没有人知道的指点一下,
故障现象是通电马上大电流,19.5V降至2.2V{:soso_e127:}
发表于 2012-2-28 13:29:16 | 只看该作者 �
是不是接口哪里的管子啊
6个脚的,是的话在海尔w66上有的,我遇到个宏基的就是这样子的
发表于 2012-2-28 13:45:44 | 只看该作者 �
热心的兄弟来了,我拍照,上图。
发表于 2012-2-28 13:59:25 | 只看该作者 �
画圈圈的位置
局部放大图
其中红圈里的那个八脚的芯片和蓝圈里那个型号是一样的,只是红圈里那个有点烧了,突起来了。
红圈旁边还有一个像保险电阻一样的,写着R020。
发表于 2012-2-28 14:02:59 | 只看该作者 �
这个板子我修过,你这两个是隔离保护的场管。
这板子我修好后,小弟把稳压电源插反。。。烧了1分钟才发现。。。保护二极管,这对场管全烧了还有充电管理芯片也烧了。换了就OK,你也查查这几个吧
我现在有块这样的板,有时能触发,有时又不能触发,你有没有遇到过。。  发表于 2012-3-2 10:13
发表于 2012-2-28 14:18:23 | 只看该作者 �
论坛里哪位兄弟有卖?
干脆帮我把常用的芯片打一包,我一起买了。
发表于 2012-2-28 14:21:52 | 只看该作者 �
隔离保护的场管?
手头上没有这两个管换,如果我把这两个管拆了,再上电试一下不知行不行?
因为要再测一下还有没有别的管子挂了。。。
知道的朋友解说一下,谢谢。
发表于 2012-2-28 14:44:41 | 只看该作者 �
拆了上电会不会越烧越多{:soso_e110:}??
发表于 2012-3-1 23:45:59 | 只看该作者 �
网上淘了几个B20P03回来后换上那个从外观看起来已经烧掉的B20P03后通电试机,只听见稳压直流电源吱吱得响,电流从0.1几A跳到1.几A,又跳到4A后又跳到0.1几A,几秒钟时间,跳来跳去,用手膜新换上去的B20P03很烫手{:soso_e127:}
有没有哪位兄弟有遇到过类似的情况发表一下建议,
询问客户,客户说是在为用可调充电器把电压调太高了,搞烧的。
发表于 2012-3-1 23:50:43 | 只看该作者 �
如图,画红圈里的那个B20P03左边还有一个像电阻一样的东西不知是什么,管子上写着R020,不知是不是贴片电阻。测阻值只有零欧姆{:soso_e110:}
我是新手。。。希望大伙帮帮我,谢谢。
发表于 2012-3-2 00:16:34 | 只看该作者 �
我把所有东西全拆了,拆到风扇底下的那张贴纸时看到又有一个管烧了,上面写着P126T另起一行B0E3另起一行F8174,这个管子也烧了,测对地阻值为零。不知是啥管。狂晕。。。。
发表于 2012-3-2 01:09:57 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}同志们指点指点啊。。。
发表于 2012-3-2 10:09:27 | 只看该作者 �
要先查全版有没有短路,有的短路看不出来。。
发表于 2012-3-2 10:17:07 | 只看该作者 �
作为新手,这个一定得关注!
发表于 2012-3-3 00:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 11:10:59 | 只看该作者 �
我遇到一掉电触发的CPU拿下来就好了不知为什么 难不成 CPU?
发表于 2012-3-16 16:47:40 | 只看该作者 �
图呢·················
