查看: 6029|回复: 29
一台液晶换高压板后的问题
发表于 2012-2-28 12:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
19寸宽屏液晶,电源高压一体板,高压部分坏,直接换一块高压板,换好后开机,能亮几秒就灭,,查原因发现四灯管中有一根不亮,,手头没合适灯亮换,如何去掉高压板的保护电路,,让三灯管能正常工作。。。高压板的主芯片是TL494
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 13:14
发表于 2012-2-28 13:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像是1脚和16脚接地
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-28 13:38
发表于 2012-2-28 13:44:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
昨天我才用了这方法,你也试试,4灯管改成3灯管。上图:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛X 有这方法以后就不用找保护了 不过我换灯管也练出来了  发表于 2012-2-29 10:33
这个方法可行,去保护一般不采用  发表于 2012-2-28 22:14
发表于 2012-2-28 13:53:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
你在坏高压板那里拆一个瓷片电容,耐压值在3KV的就可以了。  详情 回复 发表于 2012-2-28 13:55
发表于 2012-2-28 13:55:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
hengye527 发表于 2012-2-28 13:53
你那电容多大的?
发表于 2012-2-28 13:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对,就是三楼的方法。。。不过我更简单,我直接焊在不插灯管的那个口子上!就可以了
这样也可以的,我这个是为了测试3灯管接上后,显示器是否能正常工作。因为有些,你修好了高压板,也有可能驱动器板有问题。反正就是为了测试便利才弄成这样子。  详情 回复 发表于 2012-2-28 14:03
发表于 2012-2-28 14:03:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-2-28 14:23:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我用一个水泥电阻做负载接上
发表于 2012-2-28 15:09:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好方法。学习了。
发表于 2012-2-28 16:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了·!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-28 16:57:28 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
耶,这个方法不错嘛。以后又遇到这种情况可以试试
发表于 2012-2-28 17:14:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用3千V的电容做假负载,这个办法才听说呢,不错!{:soso_e113:}
发表于 2012-2-28 17:42:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习啦  呵呵
发表于 2012-2-28 18:03:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
秒杀了一大片啊。拆的快估计10分钟就OK了。
发表于 2012-2-28 18:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3根灯管会影响亮度的。维修不要偷懒  为了你的信誉还是换灯管的好。我修东西价钱要够 维修质量你也应该保证。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 17:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-28 19:38
发表于 2012-2-28 19:36:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
改两灯的更好些   上下保留一个    灯光均匀  节能
发表于 2012-2-28 19:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位……。
发表于 2012-2-28 19:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
瓷片电容还可以这么用哇,今天又学到了点东西,自己开店的话尽量还是换了的好
发表于 2012-2-28 21:48:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
此法真够绝的,三人行必有吾师焉
发表于 2012-2-28 21:50:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
接瓷片电容来改啊,这下我也会了。谢谢3楼的。
