查看: 7970|回复: 10
三星151S 电源板带不起负载,求思路!
发表于 2012-2-27 21:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先,确定是电源的问题,手上好多片一模一样的问题,输出12V和3.3V,这板应该是12V和5V的  上电就 响   但是电压很稳,插上去送板12V变4.5V,3.3V变1.8V,   有修好过的请教下,电源管理芯片型号TP502T,因为有2片好的  基本都替换了 问题依旧,有一片好的都换坏了
发表于 2012-2-27 21:42:58 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
驱动板的问题
同意楼主: 5.0
都说了就是电源板的问题 头痛,全部一个毛病 DP502T和大电容 开关管都换了 滤波电容全换了 这个高压板是外接的  发表于 2012-2-28 10:36
同意楼主: 5
能详细点吗?  发表于 2012-2-27 22:06
发表于 2012-2-27 23:23:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
带不起负载我一般都是直接换电源板的
Yy.
修得实在没办法就只能改板啊,电源板又不是很贵  详情 回复 发表于 2012-2-28 11:21
我是收了一批15寸的显示器 都一个毛病 不可能全仍吧 10多片呢  发表于 2012-2-28 10:38
发表于 2012-2-28 11:21:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-2-28 11:59:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前碰到这样的问题我也是换的,
自己收的一批 屏全是好的 全部统一上电灯亮不显示 吱吱的响供电正常 上驱动板拉低电压 上好的电源板正常  详情 回复 发表于 2012-2-28 12:06
发表于 2012-2-28 12:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三十人行 发表于 2012-2-28 11:59
以前碰到这样的问题我也是换的,
发表于 2012-2-28 12:16:34 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
试换一下光耦和431看看!
真的无语了 别说431,光偶了 另外一块一模一样的板零件全换上去了都还是不行,就差电路板了  详情 回复 发表于 2012-2-28 15:08
发表于 2012-2-28 15:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2012ZXP 发表于 2012-2-28 12:16
试换一下光耦和431看看!
发表于 2012-2-29 13:19:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
那就换板算了,这块板这么修下去没有多大意义了!呵呵!
是一批板 不是一片  详情 回复 发表于 2012-2-29 18:38
发表于 2012-2-29 18:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是一批板  不是一片
发表于 2012-3-1 18:02:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
腾达电脑1 发表于 2012-2-29 18:38
是一批板  不是一片
       我以前遇到过吱吱响,发现300V滤波电容容量不足!要实地测量时一般不低于280V为正常(视220V电压高低)。
       还有现在要判断是电源内部问题,还是电源外部问题,就是热地部分还是冷地部分问题,有没有图纸可以分析一下。是反馈;稳压电路还是开关电源激励问题?
