查看: 1788|回复: 3
IBM T43无待机,,
发表于 2012-2-27 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43无待机,,量各电感无短路,,,阻值正常,,量东芝芯片59脚有3,3VSW,  57脚,有15.5V,,比电源接口那里底0.5V,量Q34脚G极为16V,这个电压是底电压导通的,,量-PWRSHUTDOWN这个无电压,,量-SHUTDOWN2为3.3V,量1901第22脚 SHDN为0.5V ,,现在不知怎样下手,,请高手,或修过这样的朋友指点下
发表于 2012-2-27 17:47:19 | 只看该作者 �
兄弟你最好把图纸也发上去,那样好指点你
发表于 2012-2-27 18:41:28 | 只看该作者 �
看看有没有掉件呀
发表于 2012-2-28 09:06:21 | 只看该作者 �
已修好
TB换了个,,
