查看: 16332|回复: 35
[笔记本]
ThinlpadX201维修之路---绝对经典
发表于 2012-2-27 11:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     外地客户发过来的X201i5-520主板需要交换。因为进过水,自已修过TB,联想芯片,刷过BIOS,H8和PCH也做了。所了一千二给他交换了一块新板。
拿到手里,修板之前,我一般先看外观,TB62514处有进水的痕迹。(这个位置是用一块这块黑棉盖住的,比较容易受潮吸水。)主板的大零件基本上都动的,上面布满了助焊剂,先用毛涮沾洗板水把整个主板都清洗一遍放进恒温100度大烤箱烤一小时。
一小时后拿出主板温度冷确后,用万用表量主板的各大电压,对地阻值都正常。上可调电原待机0.02,有3M,5M电压。按开关不加电。主板的问题应改就是这里的。客户也是个高手,上电的几个芯片都给他搞完了,这样也好,也省的我换零件了。零件不良的问题基本上可以排除了。
加电的几个条件,RSMRST(也就是MPWRG),VCCRTC,RTCRST等。测VCCRTC,RTCRST都有3V电压,MPWRG为0.4V没起来,主板肯定加不上电。看PDF档,MPWRG是由TB62514芯片48PIN经0欧电阻R797,上拉电阻R798发出MPWRG信号。电阻R797,R798都是好的,可见问题就出现在TB里面。
量TB进来的电压,发现24PINVDD15才5V没有起来。可是想想不对啊,VDD15没起来,怎么3M.5M没保护了?以前修T61,T400的时修VDD15没起来,3M,5M上电就掉。这个问题还是第一次遇到。VDD15是由5M经三个二极管自举升压产生的。那么还是TB里进来少电压。再看图TB的36PIN VCPIN28怎么才19.9V,这个角是有28V才对的。没办法,量TB周边电阻,发现R815坏了。这是个0欧电阻,是TB经R815发出PWRSHUTDOWN保护信号。于是把R815换了,以为就好了。NND,连待机都没了。我晕,这下好了。瞎子变成聋子了。 查吧。VCC3SW有,PWRSHUTDOWN上电就掉。VINT20就没有,看来问题就是这了。PWRSHUTDOWN上电就掉看来是保护了。没换电阻前是有待机的,现在没有了,说明3,5V待机那边是没问题了,看来就温控这边的了。再看SHUTDOWN已经进入TB里了,只能说还是TB里的事了。量TB里的温控检测信号58角TH_DET有1V多,这个信号的电压是不能高0.6V的。 再量一下对地阻值有3。5M欧。很明显不对,这个信号串了10个检测温度的热敏电阻一个470欧,10 也就0.5M欧左右,再一个一个量,发现RT7坏了,有无穷大,换一个,马上上电了。电流上到1.1几。 (T61以后的主板没插BIOS电池都是自动上电的。)上内存跑码卡一路码至9C掉电,没上风扇。交给测机人员测试。系统里风扇不转,用鲁大师测温度达到87度也没转,想起客户自已刷了BIOS。(专门解决水货机自已升级BIOS不良引起的系统里温度高而风扇不转导至死机蓝屏等)于是刷一个我们自已买的工厂原BIOS,测试OK!
维修经验:只要我们了解主板的上电时序,维修时仔细点,基本上可以修好每块主板。不解主处请加QQ584658693 交流群183841955
最后谢谢大家捧场!祝大家技术更上一层楼,生意红红火火!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员11797340.5元2022-6-13 23:01
 会员13348240.5元2022-5-11 17:04
 会员5306910.5元2021-6-23 17:22
 会员12815830.5元2020-11-19 22:57
 会员11884030.5元2020-8-29 17:09
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:53
同意楼主: 0
楼主做的很大啊,还有专门的测试人员啊,  发表于 2012-4-19 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:22
同意楼主: 5
好,很详细,思路不错。但对地阻值是没有单位的喔  发表于 2012-4-17 02:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 15:41
同意楼主: 5
自己工厂的BIOS,是不对吧,是对应CPU的BIOS吧?  发表于 2012-4-5 17:37
同意楼主: 5
楼主大才  发表于 2012-3-22 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 09:01
参与人数 9下载分 +54 收起 理由
cqznz0 + 2 学习了
武汉天涯浪子 + 10 赞一个!
mfktuu0904 + 2 赞一个!LZ功力很强啊
本本波 + 10 讲解的很经典
qdxjsm + 5 比较精髓啊······
jaylikaipeng + 5 赞一个!
rhm123 + 5 严重支持
陈祖平 + 10 楼住把点位图发上来把,估计大家都想要
李修缘 + 5 赞一个!
本文由 会员221393 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-19 12:51:21 | 只看该作者 �
10个温敏电阻中间有个空焊断开
发表于 2012-4-16 20:26:20 | 只看该作者 �
   我上次就是技术不到位...X200的主板可以加电..修成不能加电了....还是得加强学习...
发表于 2012-4-16 14:53:06 | 只看该作者 �
做一行怕的就是做的专业了,专业就是不一样
发表于 2012-4-2 20:24:48 | 只看该作者 �
楼主的BIOS能传一份吗?14069068@qq.com
发表于 2012-3-22 10:06:40 | 只看该作者 �
思路决定秒杀,顶一下。我想知道进水主板一般烘多长时间啊?
发表于 2012-3-22 00:55:30 | 只看该作者 �
睇黎自己都仲有排学习了
发表于 2012-3-22 00:36:23 | 只看该作者 �
对于ibm的时序吃的很透啊
发表于 2012-3-22 00:33:24 | 只看该作者 �
楼主相当的牛x啊  收藏了
发表于 2012-3-15 11:13:00 | 只看该作者 �
楼主的淘宝店是?
发表于 2012-3-10 16:47:16 | 只看该作者 �
莫装B
装B糟雷劈............
海儿都成神了啊
{:soso_e120:}
发表于 2012-2-27 11:42:00 | 只看该作者 �
修的真有一套啊  老兄 以后我就找你修板吧   神人啊 以后IBM 的板子都发给你修吧  给我一定要算便宜啊
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-19 16:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-17 02:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-16 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:38
发表于 2012-2-27 12:10:22 | 只看该作者 �
那是。一定一定。成本价给你。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:23
同意楼主: 5
咋的不给我便宜点啊  发表于 2012-3-5 15:10
发表于 2012-2-27 12:19:44 | 只看该作者 �
这个是要静心的人才可以搞的定的
发表于 2012-2-27 13:27:40 | 只看该作者 �
时序吃透了!修起来事半功倍!楼主分析的很透彻!咨询楼主热敏电阻在线测量如何判断好坏呢?
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 22:07
发表于 2012-2-27 13:28:50 | 只看该作者 �
呵量阻值 啊。看图有几个一加就知道了。呵
发表于 2012-2-27 13:57:29 | 只看该作者 �
偶连什么是上电时序都不知道...............道路遥远啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 02:36
发表于 2012-2-27 16:13:49 | 只看该作者 �
时序了解很透....修起来,,当然了.......            哪个温度检测电阻是容易坏.....呵
发表于 2012-3-1 17:08:50 | 只看该作者 �
技术贴,IBM高端机器修的少
发表于 2012-3-1 17:25:24 | 只看该作者 �
说的是啊, 兄弟 ,传一张点位图吧,  前两天我也修了一台X201 , 没有点位图,
发表于 2012-3-2 09:54:43 | 只看该作者 �
修板 离不开图纸和点位 LZ很仔细 咱要加油
发表于 2012-3-2 10:21:40 | 只看该作者 �
x201 cpu没供电不好修
发表于 2012-3-2 13:45:49 | 只看该作者 �
LZ,我看上你那BIOS了,能传一份给我吗?也可以给你买一份。。。我的邮箱是kingfsb@163.com,
发表于 2012-3-2 15:40:10 | 只看该作者 �
有维修的事可以加 我扣扣聊
发表于 2012-3-2 15:44:08 | 只看该作者 �
我这几天也遇到一台,X201I I3 CPU,进液了,大短路,隔离保护管果断烧毁·····
主供电,CPU供电,显卡供电,全部对地短路了···忙活了两天放弃了,果断换主板··
发表于 2012-3-3 10:23:54 | 只看该作者 �
水平是好,而且对这个机器了解的也透彻
发表于 2012-3-5 09:36:25 | 只看该作者 �
时序吃透了!修起来事半功倍!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-495050-1-1.html
发表于 2012-3-5 14:03:52 | 只看该作者 �
LZ老NB了,要是我们是一个地方的,果断跟你混了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 08:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 21:20
发表于 2012-3-5 14:20:15 | 只看该作者 �
哈哈哈,很详细的维修记录
发表于 2012-3-5 14:25:07 | 只看该作者 �
