查看: 6466|回复: 20
惠普520维修
发表于 2012-2-26 20:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普520  LA-3491P
故障现象:无待机
芯片为MAX8734A测芯片工作条件:供电,参考电压,开启信号,自举升压均正常,后发现上管G极无电压,下管G极为5V(进入保护状态),后更换5V场管,发现3V,5V待机电压已产生,但是过了一分钟,待机电压消失,这时想可能是加热之后才好的,所以开始找哪个元件不良造成的,之后用烙铁加热了,PC36 ,发现待机电压又有了,更换PC36后,故障排除,现象为电容漏电。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-28 10:35
同意楼主: 5
确实有这种问题,示波器可以清楚的看到故障。  发表于 2012-2-26 22:39
发表于 2012-2-26 21:10:38 | 只看该作者 �
电容漏电加热可以正常的吗?
貌似电容漏电加热可以正常恢复很短的时间................显卡电容挂了,黑屏,检测卡不过,加热后可以点亮一段时间,几分钟= =  发表于 2012-2-27 14:30
不是漏电么,那是什么情况才会加热正常,高手回复下  详情 回复 发表于 2012-2-26 22:12
发表于 2012-2-26 21:25:22 | 只看该作者 �
应该不是的吧,
发表于 2012-2-26 21:30:06 | 只看该作者 �
电容漏电还是比较少见的
发表于 2012-2-26 21:33:44 | 只看该作者 �
遇到直接换8734的,不过不久回来了,又换了一个,还没回来.
发表于 2012-2-26 22:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 22:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个情况很经典,值得借鉴
发表于 2012-2-26 22:25:44 | 只看该作者 �
应该可以理解是漏电,或者是电容老化  HP520电容坏可以说是通病吧 我修了好几台了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 23:25
发表于 2012-2-26 22:29:32 | 只看该作者 �
一般升压电容升压二极管,性能不良,可能出现加热正常,冷却后不正常。
发表于 2012-2-26 22:33:53 | 只看该作者 �
3V的电容都容易坏啊    以前花了好几天才修出来啊
发表于 2012-2-27 11:14:40 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,学习了。
发表于 2012-2-27 13:58:38 | 只看该作者 �
遇到过  现在忘记了  不知道怎么修好的了
发表于 2012-2-27 14:18:41 | 只看该作者 �
我看是电容性能不良,造成的。
发表于 2012-2-27 14:41:41 | 只看该作者 �
HP的机器很多都是一大堆小玩意。。。。。修起来比较麻烦感觉没有IBM的好修。。。
发表于 2012-2-27 14:54:21 | 只看该作者 �
不细心就麻烦了,
学习了
发表于 2012-2-27 15:20:44 | 只看该作者 �
观察仔细,学习
发表于 2012-2-27 23:42:26 | 只看该作者 �
电容的性能(容量、损耗等)通常和工作、环境温度有直接的关系,因此每种电容都有自己的工作条件。就是说,温度的变化直接会造成容量的偏移
发表于 2012-3-28 21:13:47 | 只看该作者 �
谢谢了,我也碰到这个问题了
发表于 2012-3-28 21:29:17 | 只看该作者 �
还没有修过这样的机子,加热电容会好一段时间么、?
如果出现上管控制机无电压,下管控制机有5v,进保护模式,这个时候可以用烙铁加热一下电容,  详情 回复 发表于 2012-3-29 17:06
发表于 2012-3-29 17:06:02 | 只看该作者 �
