查看: 7186|回复: 32
GA-M52L-S3出现的问题
发表于 2012-2-26 17:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M52L-S3出现的问题,一客户拿来一台主机说不能开机也不能关机了,我检测时不跑码,但是按电源开关能关机,就是不能跑码,正好客户有事要走开,把机子放下走人了,我把主板拆下来观察到Q50的三极管烧坏了,用烙铁拆下来,但是不知到是哪个参数的三极管不敢乱换哪位高手知道Q50三极管的代换或者这个参数麻烦告诉一下,因为他着早换了独立网卡,所以又把网卡芯片吹下来了,查上诊断卡跑码00没有变化,又过了一天 又一次能跑码了 试了几次都能跑心里高兴呀,打算按上算了,可是又回到了当初不能跑码了,现在发帖了又循环起来了能跑码了,现在我有几个问题要请教咱论坛高手,第一  Q50这个三级管参数是多少,用什么能代换,不安这个三极管能用吗?第二  为什么会出现循环呢,就是有时能顺利跑码有时不跑码?第三 不知道原来cpu风扇转的快慢,现在这样开风扇转的不算快,直接短路绿线黑线风扇转的很快,这是为什么呢?本人是新手,向论坛高手学习,还望高手们能帮忙回答下?小弟在这里谢谢大家希望能得到帮助?
发表于 2012-2-26 17:20:00 | 只看该作者 �
这两个图片没有传上来,第一次发带图片的不会发没有整理好大家别见怪Q50的位置在网卡右下边点,主板是技嘉GA-M52L-S3的,版本是REV:1.0的
Q50 2N7002  发表于 2012-2-27 02:24
发表于 2012-2-26 21:39:31 | 只看该作者 �
楼主那是单桥板子啊。那个管子是没用的、桥可能大
发表于 2012-2-27 09:10:34 | 只看该作者 �
先压桥,压座子试试
发表于 2012-2-27 09:25:28 | 只看该作者 �
谢谢llyx告知
发表于 2012-2-27 09:27:43 | 只看该作者 �
你说的意思就是那个三极管不用焊上也不影响正常使用吗,只是辅助网卡芯片的做用吗?
发表于 2012-2-27 09:34:04 | 只看该作者 �
拆了网卡可以不管Q50,循环码可能是桥,加焊或刷BIOS
发表于 2012-2-27 10:06:02 | 只看该作者 �
那个三极管貌似是网卡供电的,网卡拆掉了就不用考虑他了
发表于 2012-2-27 10:33:50 | 只看该作者 �
单桥的应该是桥的问题。。先软后硬。。建议先刷BIOS 再去想桥的问题~
发表于 2012-2-27 11:17:24 | 只看该作者 �
路过学习学习...............╮(╯▽╰)╭
发表于 2012-2-27 11:38:09 | 只看该作者 �
单桥的,有时能跑,有时不能跑,晶振跟桥的问题多一点
发表于 2012-2-27 11:45:34 | 只看该作者 �
是一般硬盘上的一个大芯片 一个小芯片吗
真能扯,怎么就扯到硬盘了呢  发表于 2012-2-27 15:01
发表于 2012-2-27 13:32:40 | 只看该作者 �
采取楼上的意见Q50没有安只在桥下面放了点硅脂,裸板能进pe了后来按上硬盘由于进系统要求密码,等吃过了饭想电话通知客户来了再能,可是又不跑码了?郁闷?
发表于 2012-2-27 13:55:09 | 只看该作者 �
单桥。刷BIOS 焊桥。
发表于 2012-2-27 14:00:01 | 只看该作者 �
想请问下系统进过pe运行了一会,这种情况还用刷bios吗?
发表于 2012-2-27 14:17:38 | 只看该作者 �
7F没有认到显卡,D1跑循环代码,显卡问题
发表于 2012-2-27 14:23:00 | 只看该作者 �
一看就是桥,一个桥的都是先做了在说
发表于 2012-2-27 14:40:46 | 只看该作者 �
应该是桥的问题  你进系统跑下3D看稳不稳定
发表于 2012-2-27 14:49:33 | 只看该作者 �
这种板子直接杀桥吧没错
发表于 2012-2-27 15:13:59 | 只看该作者 �
技嘉的主板通病是bios程序丢失  先刷个bios    不行的话杀下桥
