查看: 2506|回复: 17
遇到一棘手问题
发表于 2012-2-25 18:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER本本机器,开机声音像是鬼的声音一样,比正常的声音都慢半拍,可是听歌,看电影都正常,把开机声音换了,换成一首正常的歌,还是慢半拍。换功放IC无果,换声卡IC还是无果,装系统也无果,刷BIOS后汗……。还是那样。这到底是哪儿的事儿呢?
发表于 2012-2-25 18:36:18 | 只看该作者 �
开机能用不就行了 这都敢修 万一不亮了怎么办啊 真是高手啊
发表于 2012-2-25 18:42:36 | 只看该作者 �
怎么不换系统试试呢,没必要的话就不要修了
发表于 2012-2-25 18:43:32 | 只看该作者 �
用WIN7肯定没问题
发表于 2012-2-25 19:01:20 | 只看该作者 �
你的机器型号没有具体说明、这种机器一般都是声卡驱动造成的、和HP CQ40的机器比较类似。。如果XP系统的话。。你可以换成WIN7尝试一下。
发表于 2012-2-25 19:29:05 | 只看该作者 �
还真没那WIN7试试。XP驱动都是官网的,不是想修,是客户愿意让修。什么客户都有
发表于 2012-2-25 23:18:03 | 只看该作者 �
疑难杂症
发表于 2012-2-26 09:15:15 | 只看该作者 �
可以吧开机音乐关掉,或者换个WIN7
发表于 2012-2-26 09:28:02 | 只看该作者 �
建议多换几个不同的镜像
发表于 2012-2-26 09:40:05 | 只看该作者 �
用WIN7吧,有的ACER装XP不行呀
发表于 2012-2-26 22:43:32 | 只看该作者 �
用WIN7吧,有的ACER装XP不行呀
发表于 2012-2-26 23:17:25 | 只看该作者 �
可能是喇叭问题吧,开机进系统那一下电流比较大可能吧,试试换个喇叭咯。
发表于 2012-3-12 08:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 20:32:15 | 只看该作者 �
无语 --------------------没有遇见过
发表于 2013-1-26 14:13:27 | 只看该作者 �
靠,我没遇见过,鬼声音
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-1-26 14:28:28 | 只看该作者 �
   功放电路  声卡电路
发表于 2013-1-26 14:29:51 | 只看该作者 �
是没遇到过
发表于 2013-1-26 14:54:13 | 只看该作者 �
什么型号啊。。。到官网打下驱动。不行就不要开机音乐了
