查看: 4065|回复: 11
GA-M61PME-S2 主板不过内存,C1-C3-0D循环!
发表于 2012-2-25 14:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不过内存,桥为单桥芯片的主板,内存工作电压均正常,IO也换过啦!还是不过内存!求高手指点!
先BIOS後加焊單橋...  发表于 2012-2-25 14:31
发表于 2012-2-25 14:19:51 | 只看该作者 �
bios刷一下看看先排除bios故障
发表于 2012-2-25 14:29:53 | 只看该作者 �
单桥的AMD主板桥问题多,同意楼上的意见刷bios先,不行换个cpu试试,再不行加焊桥试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 15:52
发表于 2012-2-25 14:33:52 | 只看该作者 �
AMD的就先换个CPU 试试在说
发表于 2012-2-25 14:34:25 | 只看该作者 �
这个故障基本上是IO到桥的线路引起的.排除BIOS,没断线,那只有IO跟桥了.
发表于 2012-2-25 14:40:31 | 只看该作者 �
同意楼上的,先刷下BIOS试试
发表于 2012-2-27 16:36:00 | 只看该作者 �
桥加焊过,估计是BIOS坏
发表于 2012-2-27 22:25:39 | 只看该作者 �
直接上BGA  想都不要想
发表于 2012-3-8 09:37:14 | 只看该作者 �
IO有问题,换个试试看
发表于 2012-3-8 11:16:37 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS坏的多
发表于 2012-3-8 11:43:17 | 只看该作者 �
先加焊    再刷一下BOOS
发表于 2012-3-8 11:45:27 | 只看该作者 �
先易后难,刷BIOS 换IO 加焊桥,肯定能好
