查看: 7342|回复: 20
acer4730g灰屏 刷bios
发表于 2012-2-22 20:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,同行拿来一台4730g的机子,开机检测,是灰屏,当时想都没想,以为是显卡,第一次是用BJA加焊的,但是没推动,就试了下,现象依旧,以为没加焊好,就再次加焊,这次推动了,一试还是灰屏,以为是显卡坏了,就换了一个,再试还是灰屏,当时心都碎了,以为显卡没换好,又加焊了下,现象依旧,当时我们店里的人在讨论,他们说是不是屏有问题,然后换了屏,有几道线。以为还是显卡没换好,我们店里的大师傅又换了个,结果还是灰屏,然后大师傅就用示波器,打了下波形,屏接口上有波形,说明机子已经亮了,然后又量了下屏线,都是好的,然后是在没办法了,店里当时有人说,要不刷下bios,当时都觉得不可能是bios问题,当时抱着试一下的心理,但是结果出乎人的意料啊,机子居然正常亮机了,原来是bios的问题,居然搞了一天啊,都郁闷死了,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大开幕 + 10 山寨
发表于 2012-2-22 20:26:01 | 只看该作者 �
有个联想C466A的机器,有时正常,有时灰屏,看来可以刷BIOS试下看。
你也真是的,你的C466A就不用考虑BIOS了  发表于 2012-2-22 20:43
发表于 2012-2-22 20:29:49 | 只看该作者 �
学习经验了
发表于 2012-2-22 20:36:58 | 只看该作者 �
修了一天的显卡
最后是BIOS 的问题
真难修啊
发表于 2012-2-22 20:44:12 | 只看该作者 �
今天一台三星R467开机次次灰屏,我也怕是BIOS,可是后来没刷,风枪绕下显卡就正常显示了
发表于 2012-2-22 20:47:32 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
淡定  发表于 2012-3-9 18:10
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-22 21:02:40 | 只看该作者 �
经验啊,这都是辛苦换来的
发表于 2012-2-24 18:14:40 | 只看该作者 �
谢谢你的经验分析
发表于 2012-2-24 20:08:27 | 只看该作者 �
这个真的还没有碰到过,bios坏会引起灰屏
发表于 2012-2-24 20:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 22:00:33 | 只看该作者 �
我也遇到一台联想的,开机出现几条线,之后就灰屏,屏和屏线都换过,显卡也换过。我也要试试bios
发表于 2012-2-24 22:51:04 | 只看该作者 �
这个情况也有,没遇到过,,是不是乱说哦
发表于 2012-2-24 23:05:18 | 只看该作者 �
好多都可以照葫芦画样了。。
发表于 2012-2-24 23:15:32 | 只看该作者 �
看来以后的先刷BIOS再动桥了
发表于 2012-2-25 08:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过、有的机器真的这样
发表于 2012-2-25 09:41:57 | 只看该作者 �
联想的 刷BIOS 就可以解决灰屏啊  真是的
发表于 2012-2-25 10:01:55 | 只看该作者 �
第一次见,谢谢。
发表于 2012-2-25 10:27:15 | 只看该作者 �
遇见过一次 当时也是刷BIOS
发表于 2012-2-25 10:35:46 | 只看该作者 �
灰屏   是我的话估计是要换屏了
发表于 2012-2-25 12:06:21 | 只看该作者 �
现在bios坏的机器太多了
