查看: 2281|回复: 3
新手求助:开关管坏了 换了 待机接主板都正常 但就是有啸叫
发表于 2012-2-22 20:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
开关管坏了 换了 待机接主板都正常 但就是有啸叫 接主板啸叫的声音大一些 还有就是中间那个管很热 垫片都化了 管子周围原件测了都正常 问高手哪儿的问题 谢谢
发表于 2012-2-22 20:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
脉冲驱动波形不正常,大电解失容。
发表于 2012-2-22 20:12:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2012-2-22 21:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开关管的基极加速电容检查一下或者直接换掉试试。大概4.7~10微法50伏的,对应的有两只。
