查看: 2634|回复: 9
海尔T66 修显卡后,按开机键无法开机
发表于 2012-2-22 18:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔的T66,显卡是8400M的,客户来时是,机器能开机能听到进系统的声音,但屏幕没有显示,把机器拆开,直接做显卡,等完显卡后,在上机在亮的时候点不亮了,按开机键马上掉电,电流表到0.25左右就掉,上不上内存和CPU都是一样的现像,而且开机键上面的指示灯在一直闪,我在主板上找了半天,也没有找到短路的地方,请大家帮帮我,谢谢
补充内容 (2012-2-23 19:01):
以解决
发表于 2012-2-22 19:09:10 | 只看该作者 �
楼主啊,帮帮我吧
发表于 2012-2-22 19:13:02 | 只看该作者 �
显卡做短路了吧。
发表于 2012-2-22 19:24:17 | 只看该作者 �
把coms  电池按上试试     我以前有遇到过没插coms面板灯开机就闪  不亮机
发表于 2012-2-22 20:48:40 | 只看该作者 �
如果没有掉件或者小件移位的情况下一般都是显卡做短路了
发表于 2012-2-22 21:20:07 | 只看该作者 �
重点查显卡有无短路
发表于 2012-2-22 21:23:21 | 只看该作者 �
显卡有短路了!!
发表于 2012-2-22 21:24:23 | 只看该作者 �
估计是显卡短了,你量下显卡看短了没
发表于 2012-2-23 18:59:48 | 只看该作者 �
问题找到了,是显存短路了,我量了一下显卡芯片下的电容,量了一下,一看,一下变成0欧了,后来把显卡拿下来,还是短,量了一圈,最后落到显存上去,把显存拿下来,就不短了,应该是我做BGA的时候,把显存压到了,太不小心了,下次我得注意了。谢谢大家,希望大家以后不要犯我这样的错误,本来是小问题,后来越修越大。
发表于 2012-2-26 18:35:38 | 只看该作者 �
背面的还是正面的呀
