查看: 5620|回复: 23
LG液晶23寸花屏,请高手看看能不能修。
发表于 2012-2-22 15:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
屏号lm230wf1,直接点亮屏没有问题,显示图象的时候出现不规则的跳动,但是可以看到显示的内容,就是一片片的。稍后上个图吧,
换驱动板不行,故障依旧,直接用灯管测试工具点亮屏,纯白,没有任何问题,是用点屏套件点的,不存在什么电容问题。
个人怀疑是屏电路问题。
补充内容 (2012-3-4 18:51):
不好意思这么长时间才补充上图。在16楼
没图不好说????  发表于 2012-2-22 18:51
发表于 2012-2-22 15:21:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我觉得屏应该没问题,是屏电路的问题吧,驱动板换了也不行。
发表于 2012-2-22 16:01:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用驱动板点亮的屏
发表于 2012-2-22 18:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计灯管有问题
发表于 2012-2-22 18:48:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼上有没有搞错,灯管会出现这个问题?
发表于 2012-2-22 18:51:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先搞简单的 ,换屏线试试看!!!
发表于 2012-2-22 19:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的时候电容有问题也会导致这种问题,先把所有电容换了试试。
发表于 2012-2-22 22:33:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
明天上图
发表于 2012-2-22 22:46:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换条屏线试试
发表于 2012-2-23 14:51:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏接口刮一刮压压屏线用酒精洗一下屏线头,不行换屏线,再不行的话就是屏接口
发表于 2012-2-23 16:14:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上图看看!
发表于 2012-2-25 13:07:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
也有这个可能的,上次我搞一台也是LG的,花屏,我还以为是屏坏,谁知道是屏线问题。。。。
发表于 2012-2-25 13:11:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先确认是不是屏问题,不是屏问题就是驱动板的问题
发表于 2012-2-25 16:42:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
套件点一下屏看一下,不就能确定是屏还是屏了
发表于 2012-2-26 15:19:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计应该是屏的逻辑板部分有问题吧
发表于 2012-3-4 18:49:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2017-11-20 09:31:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看图这种情况应该就是屏的问题了 维修代价高
发表于 2017-11-21 08:36:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏了,没有修的价值了,这种几乎都是pass掉了
发表于 2017-11-21 12:12:23 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
屏坏了          没价值了
发表于 2017-11-24 13:17:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏的问题,没必要修了,有风险、、、、、、、、、、、、
