查看: 5667|回复: 33
内存芯片如何提高植球效率?太累人。
发表于 2012-2-22 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个本子板载内存坏了,
弄了一上午,植了三块芯片,两片显然不能用
这个是完全手动把锡球放上去的,花了半个多小时,其中一个球没摆好,重焊了几次也不行。
第二个是用钢网做的,由于芯片太小手指拿不住,钢网移动了一点
第三个用钢网做的,勉强能用吧
这效率也太低了,怎么能快点?
第一:焊盘托的要净,第二:焊盘的锡膏要涂得匀而且要少,第三:加热固定以后要多加些焊膏,再加热一次,第四:焊膏质量要好。用直接加热的网时,最好先把两边的焊点先上好珠,加热后在放钢网,这样利于固定而不跑钢  发表于 2012-2-22 18:24
发表于 2012-2-22 12:11:44 | 只看该作者 �
找个专用设备应该快多了。
发表于 2012-2-22 12:15:01 | 只看该作者 �
看看刮锡膏看看,做的好的话,应该可以快一点。
论坛以往的帖子有说锡浆焊后的质量不稳定  发表于 2012-2-22 12:42
发表于 2012-2-22 12:16:37 | 只看该作者 �
用风枪吹下来  加少量的助焊剂 温度调节适宜即可
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 07:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 12:56
发表于 2012-2-22 12:16:56 | 只看该作者 �
10分钟值好,别人可能三分仲值好!
因为工具不一样!
发表于 2012-2-22 12:18:27 | 只看该作者 �
仔细看了下,一个都不管用{:soso_e137:}
发表于 2012-2-22 12:26:14 | 只看该作者 �
我一般用钢网。钢网还是很好用的
发表于 2012-2-22 12:42:53 | 只看该作者 �
不是有植珠台的吗?不过我没用过
发表于 2012-2-22 12:45:30 | 只看该作者 �
专用万能植球台就可以很快,一般三分钟就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是个什么样的东西啊,如此神奇?  发表于 2012-2-24 10:34
发表于 2012-2-22 12:47:13 | 只看该作者 �
有网很好弄的吧
发表于 2012-2-22 12:50:39 | 只看该作者 �
多练练就好了。以开始我是一个小时才能搞一片。现在,练多了。10多分钟就搞好了。另外,BGA前。一定要把手与工具搞干净。
同意楼主: 3.9
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 12:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-24 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 15:15
同意楼主: 5
孰能生巧。  发表于 2012-2-22 13:06
同意楼主: 5
同感,工具搞不干净的话,很费事  发表于 2012-2-22 13:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-22 12:53
发表于 2012-2-22 13:38:57 | 只看该作者 �
据说有个好点的植球台能大大提高效率,不过不知道那种的好用点
发表于 2012-2-22 13:44:22 | 只看该作者 �
手摆 也快啊    焊膏涂合适   吹的时候  掌握好 就OK了
发表于 2012-2-22 13:59:46 | 只看该作者 �
锡珠用风枪吹  加少量的助焊剂 温度260度左右,风速小嘴3 4 大嘴7 8即可
锡膏 200度 风最好小3 左右
这个说得详细,不知道正确不。大家讨论一下。  发表于 2012-2-24 09:21
发表于 2012-2-22 14:01:59 | 只看该作者 �
再加一句要用钢网,最好用标签纸贴牢
发表于 2012-2-22 14:15:35 | 只看该作者 �
这个工具是一方面 另一方面就得多加练习而且主要就是多练习 ,要是实在急出活的话就得订芯片了 一般是8块钱一片
发表于 2012-2-22 15:46:07 | 只看该作者 �
先用焊油轻抹在板上,再用钢网植株,再吹。。。。少吃点鸡蛋,少撸管子你手就不抖了!懂...
发表于 2012-2-22 17:06:04 | 只看该作者 �
谢谢各位,
经老师们指点,改进了工艺和工具
终于植好了
大家点评一下吧
发表于 2012-2-22 17:42:14 | 只看该作者 �
把芯片用双面胶粘在板子上,
植球和焊接都是风量6,温度6,这是我的风枪的刻度,别的风枪可能不一样。
遗憾的是,内存焊上,还是老样子,开机就提示内存某某地址有错误,可能北桥坏了。
发表于 2012-2-22 18:17:46 | 只看该作者 �
北桥都照做了。 更何况板载内存。
