查看: 11058|回复: 16
ThinkPad E50 0190报错
发表于 2012-2-22 10:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad  E50  0190报错  报错以后两三秒掉电
0190:Critical  low-battery  error
机器太新没思路,请大家给点思路
发表于 2012-3-12 13:47:27 | 只看该作者 �
不知道你的问题解决没有。。e40和e50的设计是一样的。你看下这个帖子里面有E40的http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=465719
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-22 10:59:58 | 只看该作者 �
看字面意思是电池电量过低,用外接电源看看。外接充不进电就是充放电部分有问题
发表于 2012-2-22 11:26:29 | 只看该作者 �
另外找一块电量足的电池试试
发表于 2012-2-22 11:31:32 | 只看该作者 �
是不是电池问题 不插电池回吗?
发表于 2012-2-24 11:51:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 11:52:00 | 只看该作者 �
行达 发表于 2012-2-22 11:26
另外找一块电量足的电池试试
没用电池,用的是电源
发表于 2012-2-24 11:52:37 | 只看该作者 �
革命到底 发表于 2012-2-22 11:31
是不是电池问题 不插电池回吗?
就是没插电池啊
发表于 2012-2-29 11:38:14 | 只看该作者 �
我也碰到一台故障的E50,原始故障是不触发,拆机发现BIOS芯片附近有进液,后检到EC 晶振至EC断线,补线后能亮机,报0190错。ACOK,BL/C#,ACIN信号均正常,现在也是不知道再怎么处理。。。。。
发表于 2012-2-29 11:43:33 | 只看该作者 �
电池报错,修电池或者更换电池就好,有的要先清除CMOS,常有的经典故障啦
发表于 2012-2-29 11:52:06 | 只看该作者 �
这个很简单啊。。刷ec旁边的bios就可以了。我手中有几台都是这个问题。。刷下就好了。。论坛上可以下载bios文件。要ec的那个。。不是桥旁边的。。论坛上也有其它帖子的。可以参考下
另外,这个板我找遍了没有发现有两块BIOS芯片,EC应该没有专用的BIOS芯片。  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:53
发表于 2012-2-29 12:54:22 | 只看该作者 �
这个报错跟T40的0190报错是一样的,用修T40的方法来修ECS查测不到电源适配器信号
发表于 2012-2-29 14:48:05 | 只看该作者 �
E40,E50跟IBM传统的机器设计思路是不一样的,另外,别说什么电池的问题,因为单用AC就这样的状况,楼上有兄弟讲EC BIOS的问题,能否麻烦将BIOS传一下,我找遍了没找着
发表于 2012-2-29 14:55:37 | 只看该作者 �
刷BIOS不能好,相不相信,能好的话根本不用刷bios
发表于 2012-2-29 15:53:21 | 只看该作者 �
liubin3017 发表于 2012-2-29 11:52
这个很简单啊。。刷ec旁边的bios就可以了。我手中有几台都是这个问题。。刷下就好了。。论坛上可以下载bios ...
发表于 2012-3-12 14:17:11 | 只看该作者 �
我感觉刷BIOS好不了,可能是检测电路有问题
发表于 2012-3-28 15:27:42 | 只看该作者 �
我手头也有一台,原始故障是网卡烧了,已经换过。现在是检测ACIN.DCIN都正常,没发现什么检测信号有异常,BIOS也刷过的。都没好,郁闷
