查看: 4760|回复: 18
电源不开机 跪求高手指点 5v待机正常
发表于 2012-2-22 09:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电源不开机  5v待机正常  短接绿黑线 不开机   短接7500 4脚接地不开机    7500芯片 2脚4.8  4脚3.2  5脚1.5  6脚3.4  8脚2.3  11脚2.3  12脚9.2    13脚4.9  14脚4.9  15脚4.9      换了个7500芯片 故障依旧    12脚电压是不是应该24v才能开机    请问怎样检修
发表于 2012-2-22 09:39:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刚刚看了看pdf 12脚是vcc  电压应该在20以上  请问这个20v电压是谁直接给他提供的  谢谢了
发表于 2012-2-22 09:40:44 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这是pdf  跪求了
AZ7500B_IcpdfCom_288120.pdf
186.81 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-22 10:24:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把7500的12脚滤波电容和整流管代换下试试。
发表于 2012-2-22 10:26:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2012-2-22 10:28:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你顺着12脚往上找啊,应该是从待机开关变压器整流出来的。
发表于 2012-2-22 11:04:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我想知道是哪个二极管给他供电的
发表于 2012-2-22 11:10:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用不着跪求,你应该找本书看看。
12脚的电压应该是正常的。查一下主开关管、推动电路部分。
发表于 2012-2-22 11:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查13007这类的开关管是否在工作,如果有一个坏,最好一起换掉,我也是最近修的一个,和你情况类似,一个13007击穿了,换一个用了一天,又不行,把另外一个也换掉,用了几天,正常
发表于 2012-2-22 11:54:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
大只佬 发表于 2012-2-22 11:10
用不着跪求,你应该找本书看看。
主开关管  是靠近大电容的那三个其中的两个吗   昨天刚刚换的
连接主开关管BE脚的加速电路都要彻查  发表于 2012-2-23 11:48
发表于 2012-2-22 13:45:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
12脚电压由待机变压器提供的,你的是9.2伏,也算是正常范围。
因为不一样的电源,12脚电压也不一样。
我几个电源12脚电压都没超过12伏,好像也都是9.点多伏。只有一个航佳HK328电源。
7500的12脚电压为24伏。
我之前维修的一个电源。5VSB也正常输出,不开机,最后修了8天才搞好。由与坏件不好找。
是一个快恢复二极管坏了。导至短接后,各路电压无输出,电源中,那个最大的电感线圈下面。
发表于 2012-2-22 15:55:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接绿地测7500的4脚电压有没降到0V左右,如果没有就说明后级输出不正常触发保护了,查后级输出部分。如果短接7500的4脚到地不启动,就要查主开关、推动电路了。楼主说开关管换了,那开关管旁边的元件也检查了吗?拆下来的开关管是坏的吗?短接4脚到地后8、11脚电压有没变化,相连的三极管的C脚有输出吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 00:19
发表于 2012-2-22 17:45:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
因为不一样的电源,12脚电压也不一样。
我几 ...
谢谢老大   一会我看看
发表于 2012-2-22 20:21:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
因为不一样的电源,12脚电压也不一样。
我几 ...
老大  你坏的是那种二极管   这东西在板子上能检测吗    说下哪一种 我好检测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我坏的型号忘记了,但是代换的型号还记得。好像是HER 151  发表于 2012-2-22 21:36
发表于 2012-2-22 21:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会测量元件的短路现象的就好。测量各个输出端的引脚有无短路?电容是否鼓包、漏液?
发表于 2012-2-22 21:29:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
认真学习中
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-2-24 10:40:05 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查一查输出电压的整流管和快恢复管。
发表于 2012-3-6 16:03:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该是辅助电源边的小二极管,它出12V电压给芯片12脚。大二极管是出5V电压给14脚的
发表于 2012-3-6 16:27:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
更换主变压器,以前修好过,祝你好运!
