查看: 1949|回复: 8
精英945死机
发表于 2012-2-22 08:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修道同行送来的一块精英945gc 主板
现象为不安硬盘近pe正常
岸上硬盘近pe 死机
自己试了试果然这样 先简后易
测测桥供电没啥问题
因为不安硬盘可以进pe 所以排除了内存方面的问题
刷bios 无果
换南桥 无果
换io 还是不行
特求解.不吝赐教
受到警告 2#
发表于 2012-2-22 09:15:49 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}{:soso_e115:}{:soso_e115:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-22 09:38:40 | 只看该作者 �
CPU脚座,注意一下,
打一下看
发表于 2012-2-22 10:05:13 | 只看该作者 �
硬盘,硬盘线,BIOS设置,这几个方面多注意些
楼主把这条删了吧,电脑反应慢,提交多了
发表于 2012-2-22 10:05:50 | 只看该作者 �
硬盘,硬盘线,BIOS设置,所用的PE,这几个方面多注意些
发表于 2012-2-23 13:40:12 | 只看该作者 �
会不会是硬盘有问题啊,测一下。
发表于 2012-2-23 14:53:19 | 只看该作者 �
ide的 和sata的都换了
发表于 2012-3-12 09:46:43 | 只看该作者 �
换一下时钟芯片试试。
发表于 2012-3-12 09:55:45 | 只看该作者 �
最好用示波器打一下看哪个供电死机的时候有跳变。这个比较费时间。
