查看: 2378|回复: 2
HP LA-1701 无CPU供电,不走代码,简单维修,送给新手
发表于 2012-2-21 16:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的老本子,上电看,电流到0.35不动(仅供参考),供电没有全出。接下来修吧。
拆板子,开机看,CPU供电时有时无,有时候电流只有0.25,CPU供电根本没有,老方法,加焊管理芯片。加焊之后,供电稳定。不走代码,示波器上去秒杀一把看看。电感两侧都有杂波,电容上面也有不小的波形。检测看,。滤波电路不行,出问题了,导致保护了。先换了那么几个220U 电容。测试波形,很平滑。接内屏亮机,收工。
附示波器电容测试前后对比图片:
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-2-22 08:58:56 | 只看该作者 �
请教下。。换CAP就是电容嘛。。。
有个示波器就是好呀。像这样没有示波器的话,就难喽。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 09:14
呵呵,是电容。画笔写字麻烦,所以简单用CAP代替  详情 回复 发表于 2012-2-22 09:07
发表于 2012-2-22 09:07:27 | 只看该作者 �
