查看: 1865|回复: 1
求 3 5 控制芯片 CL=CG VOK 的PDF
发表于 2012-2-20 11:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一山寨SONY上网本  板号 C2 SU 94V-0 E241819 3  5  输出 一个 0.5  一个0.8 左右 ,请高手指教  谢谢
发表于 2012-2-20 14:20:48 | 只看该作者 �
PDF 找到了,对照看了一下 感觉像芯片坏了 。高手有空给点建议。故障如下:
不触发,没有3.3v 和5v输出。测得的部分数据如下图,
