查看: 2101|回复: 7
新手求助,声卡故障 intel原装D865PCD
发表于 2012-2-19 18:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intel原装D865PCD ,故障现象为,声音时有时无,查驱动,设置,跳线,外接音箱都没问题,查声卡芯片为瑞昱的 ALC202,第1、9脚电压正常3.27V,25、38脚电压也正常5.05V,14,15,23,24电压为2.43,奇了怪了,,没办法了,那个高手给支个招
发表于 2012-2-19 18:30:52 | 只看该作者 �
换个声卡试试
发表于 2012-2-19 18:38:48 | 只看该作者 �
是不是驱动问题哦
发表于 2012-2-19 21:48:05 | 只看该作者 �
  声卡芯片虚焊 接口老化 里面的弹片松动
发表于 2012-2-19 21:57:09 | 只看该作者 �
加焊一下声卡,然后重 装一下驱动!看有没有掉件!和其它没有关系的!不要把故障扩大哦!
发表于 2012-2-20 01:39:50 | 只看该作者 �
按照各位高手的支招,明天加焊一下看下
发表于 2012-2-20 23:59:24 | 只看该作者 �
焊完结果涛声依旧,(因为焊接水平比较菜,焊了四次,最后一次才焊好,焊好后,还是一样),根据故障的现象,好几分钟,坏几分钟,如此重复,突然想到会不会是供电的滤波电容,拆下来测量,两个16V22UF的电容,测量,发现一个充放电的过程,比另一个明显短,且一下充一下又不充,随及换了,手上没有22UF的电容,用47UF的电容代替,两个一块换了。故障排除。
发表于 2012-2-21 08:05:03 | 只看该作者 �
终于找到了罪魁祸首,恭喜楼主大功告成
