查看: 9244|回复: 23
音箱电源电路是怎样的
发表于 2012-2-19 11:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天修一个2.1音箱,接电后指示灯不亮,测量直流电没有产生。整流滤波电路看上去很简单,220V交流直接进入桥式整流二极管,后面有一个变压器,还有一个三脚的带散热架的三极管或场管,没有任何芯片,最后只输出一组直流电,供音频信号处理电路使用。这种电路的整流滤波原理是什么?哪位师傅讲一讲。
发表于 2012-2-19 12:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开关电路的呗。
发表于 2012-2-19 12:34:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自激振荡电源,查推动管和主开关管
发表于 2012-2-19 12:57:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵。。楼主这个音箱也太简单了。。连个率破电容都没有啊。。脉动直流直接到开关管了??
滤波电容当然是有的,还有一些电阻等其它小元件。  发表于 2012-2-19 13:01
发表于 2012-2-19 13:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关电源式的电源。
发表于 2012-2-19 16:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
输出的是交流电还是直流电?
发表于 2012-2-19 18:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.1音响 一般是220交流进变压器输出12V以上交流在整流滤波。
市电先到变压器降压,,,AC 12V,再经过整流滤波,,,,  发表于 2012-2-29 15:31
如果是这样,有可能是变压器初级和次级短路了。  发表于 2012-2-19 18:16
发表于 2012-2-19 21:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是变压器输出的然后整流C62J
发表于 2012-2-20 10:40:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按楼主的描述似乎是开关电源的,但2.1音箱用开关电源的确实少见。
是啊,有一个开关管。和我原来修过的音响电源电路不一样,当时懵了。  发表于 2012-2-20 11:56
发表于 2012-2-20 11:07:17 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
变压器有图出没
发表于 2012-2-20 11:07:49 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
应该是变压器有输出没。如果没输出,检查一下保险,有的保险是在变压器内部。
发表于 2012-2-20 11:09:02 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
还有检查一下指示灯坏了没,如果指示灯坏,有的音箱也会没得输出。我遇到过DELL的A525就是这样。
发表于 2012-2-20 11:14:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
音箱一般都是变压器坏了
精辟。  发表于 2012-2-20 11:52
发表于 2012-2-20 11:22:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源电路一般原理都是差不多的?
发表于 2012-2-20 11:24:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源电路一般原理都是差不多
发表于 2012-2-20 21:59:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
音响电源用开关电源的很少见,一般是线性电源的比较多,环变一般是三抽头的,经整流输出两组正负对称的电源。
是功放吗?  详情 回复 发表于 2012-2-21 12:52
有一个带散热片的较大的3脚管子是干什么用?  发表于 2012-2-20 22:03
发表于 2012-2-21 12:52:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是功放吗?
发表于 2012-2-21 17:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在确实有开关电源供电的音响出现,我就修过一个。
发表于 2012-2-23 11:57:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
看看学习了,收藏起来
发表于 2012-2-24 11:54:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个地方用开关电源比较少见
