查看: 3530|回复: 16
现在的笔记本怎么win7改xp?
发表于 2012-2-19 10:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
现在的笔记本怎么win7改xp?有一些怎么改不了啊 改完了蓝屏
有2G的内存就用Windows7了,比XP好用多了  发表于 2012-2-19 11:40
发表于 2012-2-19 10:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BIOS里改一下硬盘的模式
发表于 2012-2-19 10:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有的可以改,有的不可以改。具体型号具体解决~!
发表于 2012-2-19 11:14:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
基本都可以改的,但是有的改完以后不认独显,蓝屏的话就在bios里改一下硬盘模式acih
XP不支持双显卡切换,只支持集显。要用独显好像可以在BIOS里设置。  发表于 2012-2-19 11:40
发表于 2012-2-19 14:17:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真是谢谢大家了 能说下具体怎么设置吗
发表于 2012-2-19 18:16:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一般情况下  我都是先把硬盘主分区重新整下  要不老报错  其他的还OK啊   蓝屏的时候 我一般换个系统就好了
发表于 2012-2-20 12:25:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
BIOS里改一下硬盘的模式
发表于 2012-2-20 12:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
双显卡的能装XP吗
发表于 2012-2-20 13:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都能改啊  最好全盘格在做 然后改SATA模式
发表于 2012-2-20 13:16:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
学习一下说详细个点
发表于 2012-3-12 20:36:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的回答让人很蛋疼
发表于 2012-3-13 12:07:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不一定 有的可以  有的事不可以滴
发表于 2012-3-13 13:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进PE格掉C盘,改下SATA模式,一般都可以装。
发表于 2012-3-13 17:47:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好像有些用N卡的双显卡不能改吧,
发表于 2012-3-13 20:27:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可以试一下
发表于 2012-3-18 16:31:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些是不能改的,没有xp的驱动
发表于 2012-3-18 20:17:47 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
应该是驱动不行吧
