查看: 8216|回复: 10
显示器闪一下就灭
发表于 2012-2-18 19:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   自己在维修部呆着跟人学主板    也自己学了显示器,今天有一台显示器闪一下就灭了, 我拆下机,量了下电源板
    大家都知5706易坏  我通通拆下来了,  发现有一个坏了,我就换之。
以前一般都换完好了, 现在就是换了好的之后 ,就又烧5706那三极管。  换过两次还是烧, 而且同一位置。
  求思路
发表于 2012-2-18 20:08:06 | 只看该作者 �
直接换通用的高压条!还有可能是灯管的问题,要试出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 20:52
发表于 2012-2-18 20:12:52 | 只看该作者 �
我就是不想换通用高压条啊  我要学真正的维修
    我外接了高压条肯定正常啦。   最后为了不托客户时间,外接高压条。收钱
  灯管没事。外接高压条没事。
发表于 2012-2-18 20:27:12 | 只看该作者 �
貌似这种液晶显示器是明基的通病了
发表于 2012-2-18 20:28:44 | 只看该作者 �
中间的电容换了没有?电容不行的话就会一上电就烧管
发表于 2012-2-18 20:41:37 | 只看该作者 �
那个0.22UF的电容虚焊较多,容量降低的也不少,还有就是高压线圈坏的也不少吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 20:52
发表于 2012-2-18 21:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 21:14:17 | 只看该作者 �
其实我也想换中间的那电容  怀疑是
不过就是找不到同样的型号 配件少啊
发表于 2012-2-19 08:15:54 | 只看该作者 �
5706是一组,把坏的那个旁边的另一个也换掉就行了~在看看是不是还有个9024是不是坏了~
发表于 2012-2-22 11:23:53 | 只看该作者 �
变压器 电感  看下 虚焊不    把4个5707都换了
发表于 2012-2-26 19:56:21 | 只看该作者 �
高压部分 虚焊了  加焊 就可以了
