查看: 1246|回复: 0
IBM T40 无待机
发表于 2012-2-18 19:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 无待机,,,各个电感阻值正常 ,,,3.3V 5V反向打了也正常 ,,量1631 的开启电压7脚与28脚 只有0.9V  ,,把1631的28脚 悬空,,再量主板的7脚与28脚,,都有3.3V,,高手们出来指点下了,,PCI 芯片拿了,,南桥拿了,,IBM 芯片,IC ,东芝芯片,1631  ,3V电感电容,5V电感与电容都换了,,没效果,,还是一样
