查看: 1998|回复: 7
联想旭日410无待机,开机掉电
发表于 2012-2-18 17:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台进水二修本,待机0.032秒消失,开机瞬间掉电。开关有3V电压1845有5V 跟1.7V输出。怀疑主板短路了,想用烧机大法,却想不明白从哪下手了,哪位兄弟给个思路呗
发表于 2012-2-18 18:26:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
待机芯片的3V 5V都正常吗???上电后稳定吗
发表于 2012-2-18 18:29:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
待机芯片工作正常吗
发表于 2012-2-18 19:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先量下所有电压的对地值
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 05:32
发表于 2012-2-18 19:44:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
也许是哪里有短路
发表于 2012-2-18 20:03:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看看主板上的电感有没有短的吧
发表于 2012-2-19 15:33:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PL17对地阻值低更换8771后阻值正常,待机3V 5v正常。故障现象依旧是待机0.03一瞬间就没了,开机瞬间掉电。哪位兄弟能给个思路怎么继续往下走,烧机的话可哪路烧
发表于 2012-3-8 15:19:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1845产生5V???这是肯定不对的
