查看: 4840|回复: 27
老鸟飘过 菜鸟 学维修 的小故障,不要小看它哦 ,
发表于 2012-2-18 11:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机照的 不是很好  见谅,今早开门,来一客户,主机插上电就重启,2秒断电,插卡式00,以为 主板短路,拔掉12V ,主机会起来,风扇要转,不会断电,下结论,主板短路,猜机拔掉PW开关,再检测一下,用螺丝刀,点下,起机运转,不掉电,插上显示屏,显示画面,用表侧下,PW的通断,0.02.??????怎么可能没有按就有值了,按下还是一样,断定就是这个开关,短路马上上工,焊好插上,测试正常,装机完工,30大洋到手。
      再吃说明问题虽小,要一步一步来,还好我没有拆主板,要不工程又大了一点,冤枉路有多走,
发表于 2012-2-18 12:00:37 | 只看该作者 �
呵呵,细心 我一般都是把插线全拔掉
同意楼主: 3.9
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 11:54
同意楼主: 5
我也这么干。  发表于 2012-2-19 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 18:41
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-18 13:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 12:11
发表于 2012-2-18 12:19:09 | 只看该作者 �
下次要注意了
发表于 2012-2-18 12:28:49 | 只看该作者 �
拔掉开关不就知道了哇,很早以前的故障,基本功
发表于 2012-2-18 12:46:10 | 只看该作者 �
啊  真细心
发表于 2012-2-18 12:53:17 | 只看该作者 �
呵呵 帮你顶下贴吧
发表于 2012-2-18 12:56:34 | 只看该作者 �
确实 要细心的!
发表于 2012-2-18 13:15:54 | 只看该作者 �
这个不算什么,上次我遇到一个开关隐性短路,电阻值大概800左右,正常开机,用半小时左右主机自动关机,当时还以为中了病毒,重装系统也一样,差点换主板了。
发表于 2012-2-18 14:34:06 | 只看该作者 �
细心是我们的 基本功啊
发表于 2012-2-18 16:16:44 | 只看该作者 �
细心  非常重要
发表于 2012-2-18 16:25:34 | 只看该作者 �
是啊~这个就是要细心~不然很吃亏
发表于 2012-2-18 16:48:08 | 只看该作者 �
真细心楼主。。干维修的就应该这样挖~支持顶
发表于 2012-2-18 19:22:05 | 只看该作者 �
故障虽然简单,但是楼主还是很仔细。
发表于 2012-2-18 19:46:17 | 只看该作者 �
我修到开关短路引起掉电的都是直接把重启接开关上的..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 19:58
发表于 2012-2-18 19:53:11 | 只看该作者 �
记住维修要搞  钱钱要争得,你那样收钱,顾客会说太简单了啊
发表于 2012-2-18 19:57:21 | 只看该作者 �
支持楼主,我以后也会注意的{:soso_e100:}
发表于 2012-2-18 22:46:01 | 只看该作者 �
遇到过Reset 键出问题。给一客户换主板,裸板测试没任何问题,做完系统后装箱无法启动,跑00.
逐一测试,发现是重启键的问题,接上重启键就不跑码。
发表于 2012-2-19 08:56:31 | 只看该作者 �
话说如果一开始就发现是线的开关问题,收他三十块,人家会抱怨的,你怎么样解释开箱就得收20块都没用,他心里还是不爽。
发表于 2012-2-19 10:18:37 | 只看该作者 �
这个不收钱的,拉拉回头客.生意下次还可以做的
发表于 2012-2-19 10:20:56 | 只看该作者 �
支持一下,我也遇到过类似的状况!
