查看: 3125|回复: 18
继续昨天的 白屏问题 大伙来!!!
发表于 2012-2-18 10:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正T400 以前进水后键盘报废主板坏了,维修后开机白屏!!!
现在更换了主板,开机连外接显示器正常,自带仍然白屏,拆液晶后上电测试 手摸液晶驱动芯片很烫(外观无明显烧毁痕迹)
请问 是屏线原因 还是 驱动芯片烧了。。。貌似这款屏线不怎么会坏。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=492544&page=1#pid4768851
量了 有3.3V
上图一个。。。。记得以前有过热插拔屏线 笔记本主板没问题
发表于 2012-2-18 11:02:26 | 只看该作者 �
应是屏也进水了吧,或是水导电使屏的信号线和供电连了引起损坏
发表于 2012-2-18 11:02:49 | 只看该作者 �
屏坏啦 屏线看看
发表于 2012-2-18 11:03:32 | 只看该作者 �
先换了热的片在说
发表于 2012-2-18 11:08:27 | 只看该作者 �
你测屏好着没啊   就知道哪里的问题了么
发表于 2012-2-18 11:08:35 | 只看该作者 �
换了怎样 排线排除了没 有没换个好的屏试下
发表于 2012-2-18 11:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 11:14:26 | 只看该作者 �
外接好嘛 肯定是屏坏了、一样一样换着看看、马上就能解决
发表于 2012-2-18 11:24:18 | 只看该作者 �
先换屏线,屏代换下,确定下就可以了啊
发表于 2012-2-18 11:31:53 | 只看该作者 �
屏应该占的几率比较大吧!呵呵       O(∩_∩)O~
发表于 2012-2-18 11:40:34 | 只看该作者 �
换个好的屏试一下, 先判断出是屏的问题还是屏线的问题。在解决啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 14:27
发表于 2012-2-18 12:36:48 | 只看该作者 �
先换屏试,量排线是否好的,
发表于 2012-2-18 12:38:46 | 只看该作者 �
哈哈。。。屏坏了,换吧
发表于 2012-2-18 12:59:35 | 只看该作者 �
创辉电脑医院 发表于 2012-2-18 12:38
哈哈。。。屏坏了,换吧
换 驱动芯片吧 现在 有个问题 不接屏外接显示器有显示  接屏外接无信号。。。
发表于 2012-2-18 13:07:46 | 只看该作者 �
主要学习了 其次是刷积分
发表于 2012-2-18 13:08:08 | 只看该作者 �
主要学习了 其次是刷积分
发表于 2012-2-18 13:23:58 | 只看该作者 �
飞扬之音 发表于 2012-2-18 12:36
先换屏试,量排线是否好的,
屏上电有3.3V 电压 貌似这个屏线不怎么会坏  考虑驱动芯片 问题 手指按住驱动芯片 非常烫手!
发表于 2012-2-18 13:30:01 | 只看该作者 �
这台修下去,客户该心疼了
发表于 2012-2-19 15:28:15 | 只看该作者 �
如果芯片没发热,那可能是程序问题,我碰到过
