查看: 3355|回复: 9
华佳845主板开机无复位测试卡跑00,各位来指点一下
发表于 2012-2-17 23:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
华佳845主板开机无复位测试卡跑00,断电上假负载开机无复位 CPU无电压,复位针脚无电压,,3.3待机   桥,内存电压正常.可一分钟左右复位就有了,复位也有3.3V电压了,CP核心U也有电压.可CPU时钟中有0.43V,测试卡还是跑00,各位高手指点一下会是那里问题呢,会不会是时钟芯片有问题啊
发表于 2012-2-18 00:07:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怀疑时钟芯片,你就查时钟芯片周边的330电阻嘛,一般有1点几就OK咯
发表于 2012-2-18 00:14:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我明天再研究一下,谢了
发表于 2012-2-18 08:20:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哪里不正常先把修出电压来 时钟有问题 就修时钟
发表于 2012-2-18 09:56:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开机无复位,CPU时钟只有0。34V,AGP  内存   PCI都没有时钟,还有问一下是有时钟先才有复位的吗
发表于 2012-2-18 10:12:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先有时钟,后有复位
发表于 2012-2-18 10:16:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查时钟看看
发表于 2012-2-18 10:37:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一分钟之后有复位,这个就把时钟问题很明显的暴露了出来。
建议先查14.318那个晶振,再查时钟芯片周围的电容,如果都没问题,换一个芯片试试……
发表于 2012-2-18 17:33:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
nanjian3111 发表于 2012-2-18 10:28
没有时钟,南桥无法正常工作,当然不会发出复位信号了。
支持你的说法 但别的原因也会导致的 不光是桥
发表于 2012-2-19 08:05:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多看看 仔细看 你到论坛上找下 应该有电路图的
