查看: 2763|回复: 7
七彩虹C.N780G VER1.4桥1.5v无供电。
发表于 2012-2-17 01:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如图,其它供电正常,就是无1。5V供电,这供电如不上CPU是不会有电压的,本着想换358试试看,谁知吹的时候不小心吹飞了R155因无图不知其大小,如果师傅们有这块板在手请帮忙看下是多大的电阻,谢谢!修好了告诉大家。
发表于 2012-2-17 09:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我的也是七彩虹的单桥板,桥也没有供电,测了LM324比较器是好的,LM324上没有基准电压输入,难道我的是CPU座有问题?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 08:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-17 11:00
发表于 2012-2-17 14:32:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,我手上没有,但我想你可以先补个 103电阻试试,不行再试试 102电阻,应该没问题
发表于 2012-2-17 15:25:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修好了,谢谢大家的关心,跟我弟弟用的板是一个型号的是210欧的,标识是32A。原故障是不跑码,其它供电正常,更正一下这个电压是1.2V的而不是之前说的1.5V.换掉LM358和MOS管就好了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好了,支持。。什么时候我也能修上他几个。  发表于 2012-2-19 08:12
发表于 2012-2-17 17:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有趣的事情啊!
发表于 2012-2-17 17:28:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
{:soso_e127:}分压反馈电阻坏了 怎么那么巧就被你吹飞了
发表于 2012-2-17 19:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这样也能好?
发表于 2012-2-19 01:01:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电阻没坏的,是358运放有问题
