查看: 2444|回复: 9
hp nc4200 不定时掉电!
发表于 2012-2-16 21:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的笔记本,开机不定时间掉电,一般在10分钟左右,掉了可以再开,时间越来越短,有时短到不能进系统,bios logo都扭曲直接重启,奇怪的是,进系统用鲁大师看温度正常,跑温度测试,cpu和显卡满负荷,温度上升到70度,就一直不掉了,关闭测试,温度下降到45,一会就掉,还有进pe不掉,不知道大概方向,求指点!!
发表于 2012-2-16 22:13:13 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2012-2-16 22:14:56 | 只看该作者 �
这种故障有什么方向呢?
发表于 2012-2-17 09:38:05 | 只看该作者 �
高手指点一下吧
发表于 2012-2-17 11:26:41 | 只看该作者 �
学习,高手指点
发表于 2012-2-17 11:39:36 | 只看该作者 �
先把散热搞下...
发表于 2012-2-17 11:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完BIOS直接装系统,然后把板整块吹一下进系统。我遇过这样的,就这样解决。
发表于 2012-2-17 11:59:18 | 只看该作者 �
这种现象先重装系统。~  不行在换U。
发表于 2012-2-17 13:40:49 | 只看该作者 �
如果越用时间越短,大部分是温度引起的
发表于 2012-2-17 13:58:31 | 只看该作者 �
CPU BIOS 都有可能的哟
