设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
DELL1420键盘不好用!
返回列表
查看:
5743
回复:
10
DELL1420键盘不好用!
会员154391
会员154391
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-2-15 20:12:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
DELL1420键盘不好用!换过新键盘也不好用,求大大们有见过这样毛病的给个建议!维修新手
支持!
反对!
分享
相关帖子
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
联想小新PRO 16ACH 板号NB3029开机不显示不亮机通病
位大佬有京瓷M5521cdn的主板点位图?触发瞬间烧了一个5脚贴片,快疯
广州招聘维修师傅
NM-F631 维修注意
6-71-nh5j0-d02 bios
航嘉电源跳闸损坏,无待机电压
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员348787
会员348787
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-13
精华
狗仔卡
发表于 2012-2-15 20:43:30
只看该作者
帮顶支持一下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员440983
会员440983
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-13
精华
狗仔卡
发表于 2012-2-15 20:32:56
只看该作者
怎么个不好用?如果是时灵时不灵,这貌似跟SB有点关系……可以考虑做个BGA先……
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员23182
会员23182
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
发表于 2012-2-15 20:30:11
只看该作者
说明白故障现象,怎么个不好用?,把笔记本电池拆下来,用充电器试试,再有音量按键也会出问题
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员433413
会员433413
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-2-15 20:46:25
只看该作者
是整个键盘不能用还是用起来串建?键盘基本的电路时接口到开机芯片,中间经过电容,测下电容的阻值是否正常,如果不正常就把电容拆了,拆了不正常,大概就是开机芯片的问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154391
会员154391
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-2-15 21:32:30
只看该作者
整个键盘都不好用,没有一个键子好用的,发了个新键盘还是不好用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353305
会员353305
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-2-15 21:39:23
只看该作者
DELL1420键盘不好用都是多媒体排线惹的祸,就是装在触摸板上的排线,取掉就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员371303
会员371303
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-2-15 21:42:03
只看该作者
我也有太这样的机器,本来机器是不能充电,用电池正常,键盘也好用,拆机发现充电芯片严重腐蚀,清洗后,开机,但是键盘按键一个都不能用了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154391
会员154391
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-2-15 21:47:58
只看该作者
对呀对呀,上面有2个排线的,取掉一个试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154391
会员154391
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-2-16 21:16:24
只看该作者
问题没解决,顶上去
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154391
会员154391
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-2-17 17:45:32
只看该作者
问题解决,把多媒体先排取掉就好了!谢谢大家帮助{:soso_e100:}
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
主板BIOS
电源维修讨论区
维修培训服务
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
液晶显示器维修
返回列表
