查看: 4760|回复: 10
华硕P5KPL SE上U无CPU电压(修好)
发表于 2012-2-14 14:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板上假负载电压都正常,核心1.5  南桥1.5 1.8 3.3,北桥1.30 1.2  1.8 都有,复位正常。
上真U 无核心供电,RT8800 16脚5V正常,4脚0.57 不正常。
哪位有修过这个主板的,请指点一二 谢谢。 已经更换过南桥,问题一样。
发表于 2012-2-14 16:24:23 | 只看该作者 �
修好了。。根据站内搜索前辈的经验。摘掉RT8800第4脚链接的43T 双2极管后 正常跑马了。跑了很多弯路。。。。
说说思路啊 4脚什么定义 自举升压吗? 最好发个图 pdf 这样才全面  详情 回复 发表于 2012-2-15 09:04
发表于 2012-2-14 16:36:34 | 只看该作者 �
这么快就解决了
发表于 2012-2-14 18:38:09 | 只看该作者 �
又是双二极管,呵呵……印像又深刻了一次,修过两片。
发表于 2012-2-14 21:17:40 | 只看该作者 �
换一个上去不行?
发表于 2012-2-15 00:19:00 | 只看该作者 �
去掉换上去了没有?
坏了拉低DVD脚电平,摘掉就ok了,也有可能是三极管货mos管,那样的话还得查控制信号电压!  发表于 2012-3-15 02:21
没有换。。原件很小 很难找  详情 回复 发表于 2012-2-15 09:30
发表于 2012-2-15 01:27:08 | 只看该作者 �
16脚 是EN开启信号,高电平有效
16是供电脚。4脚才是开启脚  详情 回复 发表于 2012-2-15 09:29
发表于 2012-2-15 09:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 09:29:54 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2012-2-15 01:27
16脚 是EN开启信号,高电平有效
16是供电脚。4脚才是开启脚
发表于 2012-2-15 09:30:54 | 只看该作者 �
ad913 发表于 2012-2-15 00:19
去掉换上去了没有?
没有换。。原件很小 很难找
发表于 2012-3-7 22:19:16 | 只看该作者 �
楼主修板真是神速,顶礼膜拜
