查看: 2102|回复: 11
有几个电工问题请教下老手
发表于 2012-2-14 13:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经常听到什么对地阻值,短路,什么等等...这是都是用万能表测量出来的,谁可以跟我详细说清楚...
发表于 2012-2-14 14:01:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
短路就是两点之间的电阻为0
对地阻值,主板和电子电工的对地阻值是不一样的,电子电工的对地阻值是用电阻档直接测阻值,表笔正负不分的,而主板的对地阻值是用二极管档,正表笔接主板的地,负表笔接测量点,得到的数值就是对地阻值,其实这个阻值并不是电阻值来的,而是二极管压降。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 08:05
发表于 2012-2-14 14:54:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
哥哥,这不是一句两句能说清的!!!
发表于 2012-2-15 17:29:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个要去买书和拜师吧
发表于 2012-2-17 00:44:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先去买点书吧,电工不是那么容易学的,但是你要做工,这些就用不上的
发表于 2012-2-17 23:39:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是买本书先学好基础吧
发表于 2012-2-18 01:20:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
            谢谢,受教了。
发表于 2012-2-18 10:00:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也想知道这个
发表于 2012-2-18 17:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你说的对地是对地漏电跳闸吧?拆了漏电开关后的线,用10k对地就能测出是否漏电。短路就不用说了
发表于 2012-2-18 17:33:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这些最基本的知识,要看书的!
发表于 2012-2-20 15:41:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看书?网上有吗?在哪里可以看到底??网站之类的请贡献出来吧~~
发表于 2012-2-28 17:55:49 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
短路时指电源正负极之间的电阻为0
对地阻值指的是某一点到地线之间的阻值
