查看: 1586|回复: 2
[显卡维修]
PCI-E显卡问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-27 16:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
查出有一场管短路,更换以后,开机有一长两短的滴声,也就是跟没插显卡的报警音一样,这是GPU坏了吗?GPU我摸过,发热的,请大虾们指导,还有可能坏的地方
发表于 2008-5-27 23:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你都没说明是哪个地方的管,有RAM供电的,有BGA供电的,你所说是不知是哪个?如果是BGA供电的管,那BGA一般都挂了
发表于 2008-6-1 15:36:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换以后主供电是否正常,短路往往周边的器件也会受损
