查看: 3676|回复: 13
ASUS F83v开机掉电,求思路!
发表于 2012-2-12 22:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F83v开机后电流跳变差不多过了内存了(电流能跳到1.8或2.0A)就掉电是待机状态,把内存取下触发后不掉电,电流在600多毫安,换了内存故障依旧!!
问题大致所在{:soso_e132:},求思路。谢谢!
发表于 2012-2-12 22:08:24 | 只看该作者 �
请清CMOS试试
发表于 2012-2-12 22:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-12 22:12:11 | 只看该作者 �
独显还是集显的呀?独显可以考虑显卡呀
发表于 2012-2-12 22:14:25 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2012-2-12 22:12
独显还是集显的呀?独显可以考虑显卡呀
是独立显卡
发表于 2012-2-12 22:36:12 | 只看该作者 �
电压都上全了吗,上全的话查一下显卡的周边的元件
发表于 2012-2-12 22:40:56 | 只看该作者 �
各大电感电压都有,这板没图纸...
发表于 2012-3-5 21:05:45 | 只看该作者 �
我今天接到一台,开机掉电,测显卡背面的好些小贴片电容已短路,应该是显卡挂了
发表于 2012-3-31 15:31:02 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2012-4-19 17:43:13 | 只看该作者 �
绝对是显卡坏了,我现在就有一台
发表于 2012-4-19 17:48:36 | 只看该作者 �
不是显卡就是北桥吧
发表于 2012-4-19 19:31:19 | 只看该作者 �
不要盲目的就做显卡 量量正反面得电容或电阻
发表于 2012-4-19 21:34:41 | 只看该作者 �
8743坏 加焊不行就换一个 就在显卡反面的那个辅助供电芯片
发表于 2012-4-19 22:19:57 | 只看该作者 �
就你这描述谁能知道问题所在,描述详细一点
