查看: 3699|回复: 19
发个贴ASUSf81、a8通病不触发
发表于 2012-2-12 21:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS    f81、a8通病不触发把休眠开关去掉即可
                                      没有恁多废话,
楼主:你的帖子看起来比较难理解,做轻微改动。。。。
发表于 2012-2-12 21:31:41 | 只看该作者 �
我还以为要说开关坏{:soso_e113:}
发表于 2012-2-12 21:23:14 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}没看名白
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-12 22:37:30 | 只看该作者 �
开关坏,,,换,。。。
发表于 2012-2-17 11:52:59 | 只看该作者 �
不清楚你说的什么
发表于 2012-2-17 12:14:40 | 只看该作者 �
谁都知道,你发错地方了
发表于 2012-10-31 17:38:31 | 只看该作者 �
什么意思 啊!我现在碰到了!去掉休眠开关了 还是愣个样子不触发
发表于 2012-10-31 17:46:58 | 只看该作者 �
一般去掉休眠开关都可以的哈,不过也要看什么问题的。
发表于 2012-11-1 08:32:17 | 只看该作者 �
这个要学习学习。
发表于 2012-11-1 13:37:30 | 只看该作者 �
没看懂,也没遇到过。。。
发表于 2012-11-9 11:24:36 | 只看该作者 �
还有这种可能性、
发表于 2013-1-4 00:42:20 | 只看该作者 �
谁有华硕F81SE的图纸,跪求!
发表于 2013-5-5 21:05:27 | 只看该作者 �
碰到过2台机器一个不触发待机0.006A      一个机器时触发时不触发去掉休眠开关直接秒杀 收大洋{:soso_e113:}
发表于 2013-5-5 22:20:32 | 只看该作者 �
这个说法有点陌生
发表于 2013-5-6 09:58:22 | 只看该作者 �
没搞懂嘎~多打俩字不行啊
发表于 2014-5-27 14:29:11 | 只看该作者 �
我来补充下,首先感谢楼主的分享,其实情况是这样的,此机有待机,0.018--0.020A,按开机键不触发,拆机去掉CMOS电池后,能自动上电正常显示,但是按关机后再触发就不能触发,同样,装上CMOS电池后第一次自动触发上电,然后关机后又不能触发,或者装上笔记本电池也是这样,刚开机以为RTC电路故障呢,后来论坛搜搜发现就是楼主说的,休眠开关被卡进去没弹回来,拆除或回复正常情况下就OK。所以这里跟大家补充下,不然会走很多弯路哦,再次感谢楼主。
发表于 2014-5-27 14:30:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-27 23:11:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-2 11:16:27 | 只看该作者 �
今天碰到一台 休眠开关弹不起来,拉起来剪掉完事。
发表于 2016-7-3 15:07:41 | 只看该作者 �
正在修这种型号机器,开机进系统正常,过十秒屏不亮,按FN+F7又亮了,过一会不亮,还按又亮,LID信信号在板子哪个位置
