查看: 3302|回复: 21
IBM T40 待机0.01A 无思路
发表于 2012-2-12 15:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T40 待机0.01A ,拿到板测各个电感阻值,测出显卡完全对地,,拿掉显卡,不短路,,待机还是那样,,没办法,只能慢慢量了,,量1631时,,22脚 有16V电压,9脚REF基准电压没有,,量7脚 与28脚,只有0.95V,,然后就查28脚VCC5M_ON,,顺着查,,查到R866电阻那里,,一断为0.95另一边是3.3V,开始以为是电阻的问题,,测量电阻10K,没问题,,还是不放心换了个R866电阻,还是一个样,,晕倒了,,1631,5V电感,东芝芯片,还有IBM芯片都换了,还是一样,,现在一点思路都没有了,,
查下TB62501背面的R413电阻的阻值是否正常??  发表于 2012-2-24 09:57
看看东芝U61芯片,是不是有16V  发表于 2012-2-21 12:32
发表于 2012-2-12 15:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要不芯片出问题了,要不后极大电容不行了。拉低EN 是工作电路出问题才被拉低的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 17:08
发表于 2012-2-12 16:15:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
TB有电压没上爱
发表于 2012-2-12 16:29:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EN 0.95 V ,  可以算是高电平了, 这里不是故障点,  应该看看3 5V 电感的阻值,
发表于 2012-2-12 16:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在问题解决了吗
发表于 2012-2-12 16:51:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有呢
发表于 2012-2-12 16:52:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥拿掉了,,还是一样
发表于 2012-2-12 16:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换U29MAX1845及查外围电路
发表于 2012-2-12 17:06:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚做了这么一个动作,,把1631的28脚 搞开,再量,,3.3V 5V电压都有
现在该怎样查啊
发表于 2012-2-12 17:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题还是出在1631这边还重点查这一边吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:44
发表于 2012-2-13 09:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
18脚和25脚的BOOST有电压吗,
发表于 2012-2-21 07:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里也有一台无3.5v的等待指点    待机0.07      无3v    5v1631换了    有时有SD    有时无
发表于 2012-2-21 12:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
firzh -5 严禁灌水
发表于 2012-2-21 12:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
将5v电感的滤波电容换掉试试看
发表于 2012-2-21 12:56:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
lz修好了没有?
发表于 2012-2-21 14:41:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么样了,你那待机3.5V有吗,我看重点还是在1631和62501那块,原你修好分享下结果
发表于 2012-2-21 16:51:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有呢
3.3V电感电容,,5V电感 电容都换了
还是一样
发表于 2012-2-23 23:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把网卡芯片下了试下,上次遇到网卡芯片短路,造成无3,5V待机
发表于 2012-2-24 09:56:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-2-24 10:11:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,,有空我把机器拆出来再查下,
不会吧,机器都还没拆?  发表于 2012-2-24 11:46
